5 628 läst ·
21 svar
6k läst
21 svar
Pax-fläkt tillsammans med FTX?
Jo exakt så. Ej reglerbart flöde och risk att trycka ut matos i systemet beroende på tryckbalans och kanalsystem.ColonelKurtz skrev:
Vill du ha mer flöde i bad tex men har en spisfläkt ansluten till systemet så riskerar du att sno luft därifrån = underventilerat badrum.
Obs.
Spisfläkt = integrerad motor utan reglerbart spjäll.
Har man alliancefläkt eller volymkåpa är det skillnad.
Vi har en volymkåpa som är ej en del av något system utan har en egen utkanal. Är det då med andra ord inga problem? Och om så är fallet, borde inte samma sak gälla för en separat Pax-fläkt i badrummet?J Jgxd skrev:Jo exakt så. Ej reglerbart flöde och risk att trycka ut matos i systemet beroende på tryckbalans och kanalsystem.
Obs.
Ni har en spisfläkt med separat imkanal då.ColonelKurtz skrev:
Det som kan hända om man har ett tätt hus och inte öppnar ett fönster/dörr är att vid drift av spisfläkt, blir det sämre frånluftsflöde i resterande del av huset. I vissa fall 0 l/s, ibland går det t.o.m åt fel håll.
Du kan säkert få en paxfläkt att lira med resterande system med erforderlig "tilluft" men varför krångla till det?
Risken är att du får andra bekymmer istället.
Jag hade satsat på att få till ett ordentligt flöde i donet i badrummet. Alternativt en forcering av flöden via tryckknapp.
Hoppas jag inte krånglade till det för dig.
Det har ingen betydelse så länge den stänger sig efter att den har jobbat färdigt.ColonelKurtz skrev:
Lite obalans klarar FTX av, annars kan man inte ens öppna dörren eller köra köksfläkt separat och vad jag vet så är inte det några problem.
Jag hade gjort så som du har tänkt.
+1 på kolla på protokollet över vilka luftflöden dom mätt upp, det hade varit bättre att ta ut någon och minska luftflöde någon annan stans och öka i badrummet ifall det inte finns kapacitet på fläkten för att öka totalen.
Har du gjort rent kanalerna?
Att beakta ifall du vill sätta in en pax är att dom kroknar för minsta lilla, motorn är på runt 4w. Det räcker med att kanalen är för lång eller gallret på fasaden för tätt så flyttar dom inte i närheten av specade luftflöden. Det kanske fungerar i ditt fall, eller så orkar den inte flytta någon luft alls och du har ett onödigt hål i fasaden.
Spisfläkten i jämförelse har runt 150w motor och orkar ösa på och tvinga in luft utifrån även om inte förutsättningarna är optimala.
