Har flyttat in i ett hus och begreppet PAX-fläkt är helt nytt för mig (vet att det är ett "brand", men ändå). Jag gissar att den ska snurra och göra något, men verkar bara helt still. Ingenting händer. När jag vrider på det pyttelilla knappen så hörs ett svagt surrande, men inget mer. Är den död? Vet ärligt talat inte vad dessa gör, men gissar den ska göra någonting haha.
Det är en frånluftsfläkt, sitter den i ett badrum? Vredet är för fuktinställning, alltså vid vilken fuktnivå den ska starta. Prova att duscha varmt och ställa den i min- eller maxläge. Startar den inte då, prova det andra ytterlägen. Sen kan du ställa den på en fuktnivå då du vill att den ska starta. Ungefär så.
Badrum, ja. Ok, har testat det och den har aldrig börjat snurra. Då får man anta att den är trasig. Finns det något man kan prova för att ev få igång den innan man helt avskriver den?J Johan456 skrev:Det är en frånluftsfläkt, sitter den i ett badrum? Vredet är för fuktinställning, alltså vid vilken fuktnivå den ska starta. Prova att duscha varmt och ställa den i min- eller maxläge. Startar den inte då, prova det andra ytterlägen. Sen kan du ställa den på en fuktnivå då du vill att den ska starta. Ungefär så.
Plocka bort fläkten genom att skjuta klämmorna på sidan. Sedan ska modellbeteckning finnas som du kan se.
Då är det bara att leta upp den modellen hos PAX för att se hur den fungerar.
Passa då också på att rengöra fläkt och kanal så den inte är igensatt, samt att du lätt kan snurra på fläkten. Går den inte runt lätt är den kaputt.
Ok, ska se om jag kan öppna den på något sätt. Är det svårt att byta ut en PAX-fläkt om den är slut?A AndersS skrev:Plocka bort fläkten genom att skjuta klämmorna på sidan. Sedan ska modellbeteckning finnas som du kan se.
Den är i två delar, du ser de två klämmorna på bilden och sedan kan du lyfta ut själva fläktdelen.
Om den är trasig så köper man en komplett fläkt och då tar man fläktdelen och ersätter den trasiga med, dvs inget extra skruvande eller kopplande av el om du byter till samma modell.
