Hej.Behöver jag använda plaströr 100mm i min 140 mm kanal i betong när jag ska sätta fläkten, eller hur gör man?
Finns en montageplatta till fläkten att köpa som tar ner dimensionen till 100 mm för fläkten att sättas i.
Men kan jag lämna hålet i väggen som det är , eller måste man sätta rör i väggen?
Hoppas ni förstår.
Montageplatta och 100 rör ut, mellanrummet stoppar du isolering i och en övergångsplatta på utsidan med, tänk till om du ska ha kallrasskydd med, inte fel kan bli mycket kall luft som kommer baklänges
templar
Tack för svaret, detta är väl så man brukar göra, men funderar på vad blir fel om jag sätter montageplatta, fläkten, och sen låter kanalen va som den är utan att sätta rör i, och låter befintlig yttergaller sitta kvar.?
Risk att fuktig luft trycks ut i väggen. Får du det helt tätt funkar ju de utan problem.
Är det en homogen betongvägg hade jag utan betänkligheter kört utan ny kanal
Det är homogen betongvägg, det gäller att få tätt mellan innervägg och montageplattan isåfall ju.
Grejen är att yttergallret är ingjutet i putsen på utsidan och vill helst inte Mecka med det, ska tillägga också att det är inget våtutrymme som ska ventileras utan vanligt boutrymme så det blir inga jättehöga fuktkvoter att tala om.
