4 951 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Påverkar platonmatta utan ventilation radonhalten?
Har mätt radonhalten i ett sovrum i källaren där det ligger en platonmatta och ett plastgolv och är helt tätt kring lister och jag undrar om detta kan ha påverkat mätningen av radonhalten som i blev 70 i en långtidsmätning? I övriga rum är det endast klinkers men just i det rummet där vi matte är det täta material. Jag vet att 70 är ett lågt värde men undrar nu om vi hade fått ett högre värde om vi mätt i ett annat rum...
Om vi river ut plasten och lägger klinkers på plattan är det väll rimligt att anta att radonhalten kan öka?
Varierar radonhalten mellan olika rum i en våning eller blir det en och samma radonhalt over hela våningsplanet?
Våra barn ska bo där nere så därför känns det angeläget att veta...
Vi står inför att renovera plattan och radonmattor och radonrör verkar bygga på principen att ha med plast någonstans i grunden och det är ju inget bra för oss eftersom vi inte vill stänga in fukten någonstans och få problem med denna. Vi har inte heller tid att göra en ny långtidsmätning i ett annat utrymme innan renoveringen.
Kunskap och tankar kring detta tas tacksamt emot!
Har ni 70bq så tycker jag du ska släppa det där med radon.Det är knappt ens bevisat att 800bq är farligt om du inte röker.
Läs på ordentligt så inser du att 99% av radondebatten är kvalificerat trams.
Ok! Har du någon länk med information som du kan rekomendera?
Genom en enkel googling på "risker med radon" finner du exempelvis följande lättlästa sida från Boverket:
http://www.radonguiden.se/risker_med_radon.asp
Eller ännu bättre, pdf:en på länken nedan, i synnerhet sida 3 för att vara övertydlig:
http://www.stralsakerhetsmyndighete...ktablad_Vagen_till_ett_radonfritt_boende2.pdf
Har du hyfsat öppen planlösning/öppna dörrar mellan rummen så har du nog ca samma radonhalt i hela källaren.
Som övriga skriver så är det ingen större skillnad i riskökning från 0-800bq om man bor i 75 år i samma rum.
Däremot är det bra att visa papper på att huset ligger under gränsvärde om man ska sälja, radon skrämmer folk.
Det handlar om markradon eller? Du behöver ju inte plast för att täta plattan mot radon, utan vad som helst som inte släpper igenom gas/luft duger. Markradon kommer in i huset genom otätheter, inte rakt genom plattan. Om plattan i det aktuella rummet är sprucken eller om det finns otätheter längs väggar, vid trösklar eller liknande så kan ni ju (flyt)spackla igen dessa.Supermalin skrev:
Och som sagt, 70 är ett lågt värde. Svenska villor snittar på 140.
Tack för alla svar!
