Hej, hyr idag ett hus som haft problem med mögel i källaren under huset.
Detta skulle vara åtgärdat men då jag är mycket känslig för svartmögel så har jag undvikit att använda källaren. Gick ner där idag för första gången på flera månader och känner att det luktar mycket svartmögel där.
Jag har hört att ångorna från svartmögel kan komma upp till inomhusluften om det drar underifrån huset och undrar om någon vet något mer om detta. Jag har märkt att jag på senare månader reagerat på något i luftvägarna under dagtid, när jag är på undervåningen men att det känns bra på morgonen efter att ha sovit på övervåningen. Kopplade detta idag när jag upptäckte möglet i källaren. I övrigt är det gammal krypgrund under resten av huset och det drar verkligen kallt från golven. Väggventillation saknas på undervåningen och det behöver vädras hela tiden för att man inte ska bli trött.
Erfarenhet av hur mögel i källare påverkar resten av inomhusluft mottages!
Tack på förhand!
Ventilationen kan göra så att övriga delar av huset får sporer i luften.
Hej och tack för svar!
Menar du att om ventilation installeras på undervåningen så kan detta förvärra situationen så mögelsporer sprid ännu mer i huset?
Har du undertryck så kan ventilationen dra upp luft från källaren.
