767 läst ·
5 svar
767 läst
5 svar
Påverkar detta värmeåtervinning på nåt sätt?
Har en teoretisk fråga gällande värmeåtervinning i flerfamiljshus.
Vår brf, 58 lägenheter, har fått en preliminär uträkning på hur mycket som kan tjänas vid införande av värmeåtervinning iom minskat behov av den numera dyra fjärrvärmen.
Från början hade alla lägenheter gemensamt köksfläktsystem, med utlopp via ventiler på taken.
Om vi leker med tanken att alla lägenheter har kolfilterfläktar idag, hur påverkar det mängden värme som kan återvinnas? Antar att det har negativ inverkan, eller är jag ute och cyklar?
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 777 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 777 inlägg
Det ni kan spara är ju den värme som lämnar huset via ventilationen. Med kolfilterfläkt lämnar ju ingen värme huset så där finns inget att spara.
Ni har väl en ventilationsanläggning idag som kanske bara suger ut luft och släpper den rakt ut. Den luft som lämnar huset ersätts av kall luft utifrån via ventiler, dörrar och fönster.
Med återvinningsaggregat (ftx) behöver man dra tilluftsledningar i hela huset för att kunna släppa in förvärmd och filtrerad luft i sov- och vardagsrum. Tilluften förvärms av värmen från den luft som sugs ut ur huset.
Fördelen är att man kan ventilera huset bättre utan att få problem med kallras, så det brukar bli ett bättre inomhusklimat.
Ni kommer säkert att spara en del energi genom att inte släppa ut varmluft, men ni kommer också att få bättre inomhusklimat. Det kommer dock att kosta en hel del att dra tilluftsledningar i hela huset och ett eller flera aggregat ska köpas och underhållas. Så att göra det bara för att spara pengar blir en lång period innan det ger något ekonomiskt tillbaka.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Man behöver inte ha FTX med reglerad tilluft för att återvinna värme från frånluftskanalerna utan man kan återvinna energi från frånluften ändå. Kallas frånluftsvärmepump när principen används i en villa. Energin kan användas till att värma varmvattnet och/eller radiatorvattnet.
