40 128 läst ·
32 svar
40k läst
32 svar
Patchpanel vs Switch
Sida 1 av 3
vad är skillnaden mellan en patchpanel och en switch?
Håller på att förbereda för nätverk hemma och har hela tiden varit inne på att sätta en patchpanel i en centralt placerad garderob, och utifrån denna dra kablage till de rum som ska ha datauttag/teleuttag. Men det slog mig nu att det kanske är en switch jag ska ha istället? Vad säger ni som vet?
Har ADSL-uppkoppling.
Du ska ha både och, inte antingen eller. Patchpanelen är en passiv historia där kablarna från rummen avslutas med RJ45-uttag. Switchen är den burk som fördelar trafiken i nätet. Sedan använder man patchkablar för att ansluta switchens uttag till önskat uttag i patchpanelen.
Ok, tack för ditt svar,
men då behöver jag väl egentligen inte ngn Patchpanel, då kan jag ju koppla in kablarna från resp rör direkt till switchen, väl?
En Patchpanel tillför egentligen ingenting, förrens man har fler än en switch för att koppla olika rum, till olika nät, eller missar jag något? Tillför patchpanelen ytterligare ngt eller räcker det med en switch?
Man kan göra så, em det är inte helt rätt
Kabeln man drar i rör är avsedd just för det och den är inte lämplig för att klämma kontakter på utan installationskabeln är avsedd just för att kontakteras i paneler och uttag. Sen kopplar man patchkabel mellan switch och panel.
Jag tippsar som vanligt om http://www.byggahus.se/forum/teknik/23919-mats-naetverksskola.html
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 541 inlägg
Köp Cat5e-uttag och patchpanel och koncentrera dig på Cat6 i kabeln. Det är i praktiken det enda som gör skillnad i ett normalt hus.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 541 inlägg
Deltaco har ett antal Cat6-paneler på lager. Det innebär att samtliga dator-ÅF kan beställa hem.
10GBASE-T will work up to 55 m with existing Cat 6 cabling and up to 45 m with existing Cat 5e cabling. In order to allow deployment at the usual 100 m (328 ft), the standard uses a new partitioned Category 6a.
Dvs, om du ska köra 10 Gbit mellan 45m och 55m köp Cat6, kortare Cat5e och längre Cat6a eller Cat7.
Den mesta Cat7 kan man också köra tvsignal över med rätt anslutningar.
Jag har klämt en och annan kontakt på installationskabel och det har fungerat. Vad är det som kan hända om man gör det?mats_o skrev:
