2 268 läst ·
11 svar
11 svar
Patchpanel i tvättstugan?
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Vi har inte märkt av problem med fukt. Vi har patchpanel för både data och tele, larm och annan elektronisk utrustning.
Om det blir för fuktigt eller inte beror mycket på hur stor tvättstugan är och ventilation etc. naturligtvis. Det värsta som kan hända är att kontakteringen med tiden oxiderar och du får konstiga problem med nätet. Aktiv utrustning tar naturligtvis lite stryk också men om det inte är jättefuktigt så är det en liten risk. Slinga kablaget så du har längd nog att kontaktera om efter några år kan vara ett tips. På jobbet kör vi på utsatta ställen med hermetiska rostfria patchskåp, kostar en del men det är oxiderar inte
Ett alternativ är ett hyfsat tätt skåp som du lägger en gäng silcagel påsar i som du byter då och då.
Patchpanelen i sig borde inte vara något större bekymmer, men jag blir förvånad att ingen annan tekniker här påpekat att en tvättstuga ofta har en förhöjd halt av vår extrema ovän damm!
(Eller är det vår vän? Det har ju blivit ganska mycket pengar enbart i dammsugande av elutrustning genom åren)
Lägg dessutom till fukten på det så ser man ett bekymmer.
Är det bara patchpanelen bör inte detta vara någon fara, men om switchar och annat godis ska sitta på samma plats kan bekymmer uppstå. Har vid flertal tillfällen "lagat" vanliga nätverkskort som "lagt av" med en enkel borste+dammsugarbehandling, detta vid cat5. Någon med erfarenhet av hur enkelt man stör ut cat6?
Man drar en nål rakt igenom eller som städaren gjorde det gick en 15 cm sladd från en switch, tog helt enkelt den ena delen av kat 5 satte igenom uphängningen på jackan och klickade i den andra is switchen, vilken skapade en fin loop och allt gick ner, för att sedan börja fungera efter ca en timme.....och så flöt det på ett bra tag.
