Var och kollade på tapeter idag och jag är lite ny på området. På ena rullen jag tittat på står det "Rak passning" och sedan "53mm" nedanför det. Vad betyder de där 53mm för någonting?
det står för att det är 53 mm i höjdled mellan mönstret.dvs du får kapa 53mm på nästa vård för att mönstret ska passa ihop
Tror dock inte att det står 53 mm utan 53 cm. Mönsterpasset är då 53 cm dvs. det som går bort mellan varje tapetvåd. Har du en takhöjd på 2,5 m så får du ut 3 våder per rulle.
johanzz
Det är endast ett mått som anger avstånd mellan återkommande mönster.....INTE hur mycket du måste kapa för varje våd,,,det är helt beroende på vilken takhöd du har.
Har du 265 i takhöjd så är mönsterpassningen 0 cm (53x5)
Har du 240 så går det bort 25cm varje våd.
