R
Svårt att säga vilken väg shunten monterats eftersom shunten går att snurra 360 grader
För att utröna hur den ska stå gör enligt nedan
Har du det svarta vredet kvar , om du har det sätt den på axeln , annars är det den fasade
ytan som är i pilens riktning
Sedan börja med att sätta den pil som är på vredet på noll och vänta och par timmar
då känner du att utgående blir kallt ,
Blir det då kallt så vrider du till 10 då kommer det värme direkt , samma temp som pannan är
flytta sedan graderingsbrickan ett kvarts varv och börja om med pilen
på noll ,
sagan1
Jag ger upp..när CBJ nått ändläge stängd shuntas ff varmt vatten till radiatorer inte hett men ca 40 grader och visar ju att ej stängd shunt..det enda jag nu kan tänka är att montera CBJ med ej helt öppen shunt vid uppstart då bör mer stängmån finnas innan ändläge nås å andra sidan kan jag ju då komma in i öppet sektorn?Misslyckas jag idag blir det röris på måndag.Ett annat problem är luft men det tar jag i separat tråd.
