Hej. Har en partner 12-95E åkgräsklippare där jag har problem med växlingen. Har jag motorn igång får jag i en växel men jag får inte ur den, har jag inte motorn igång så får jag i o ur växlarna utan problem men så fort motorn är igång så funkar inte växlarna .Testade att ta av remmen o sen start motorn o då kan jag lägga i o ur växeln utan problem men inte när remmen är på .När jag kopplar så stannar remmen men växlingen funkar inte .Va kan de va,blir galen snart
Troligen så frikopplar den inte riktigt så då "låser" växellådan ihop sig.
Om du kör iväg så går det säker lägga ur växeln medan det rullar.
Protte
De går sisådär men de kan fortfarande va tjurigt o få ur dom,tänkte om remmen är för tajt men när jag frikopplar så snurrar inte remmen så de borde ju gå lätt
Svårt att se på sprängskiss, det är nog fler växlar på den och då kan det vara ett reglage eller fjäder som är sliten så det inte kommer i rätt läge med ändring från olika växlar. Är det lika oavsett vilken växel du har i.
Ja de är lika dant.
Ibland går de lätt o få ur dom men oftast är de trögt
Då är det säkert något som kärvar, svårt att säga men en led som är glapp eller fjäder som inte drar tillbaka något,. på min som bråkade lite så var det slitet i en länk och en fjäder orkade inte att dra. Ingen patentgrej men kanske.
Jag får kolla de
