1 747 955 läst ·
5 734 svar
1748k läst
5,7k svar
Parkslide - varning för att köpa hus/tomt med parkslide
Lämna det på platsen.
Ja, lättast är kanske att lämna det, men då tänker jag nog åtminstone sålla jorden som STB beskriver i sitt dokument så att där inte finns något större än c:a 1 cm3 kvar. Om någon har andra exempel hur de praktiskt gjort sig av med jord är jag dock fortfarande intresserad av att veta.D Daniel 109 skrev:
Jag undrar också hur små rötterna bör vara innan det är rimligt att man slutar att följa dem från rotknölen.
Ytterst små delar av parkslide i jord kan sprida växten. Det är med andra ord inte att rekommendera att ta bort den till exempelvis återbruk.
Är det fin jord (små partiklar) kan man sprida den på gräsmattan och bara kratta ut det, där gräsklipparen kommer ta hand om ev. nya skott enkelt.
Är det större klumpar kan du väl lägga dem på en komposthög på tomten?
Det är bättre att den stannar där plantan var, då riskerar man inte spridning. Något ska man ju ändå ha i hålet man grävt
· Västra Götaland
· 399 inlägg
De tycks inte vara särskilt förtjusta i den. Även om vissa säger att de äter den.
Du sa just utan att veta om det själv vad som hjälper, FÅR.S shadowfire skrev:
Låna några får eller getter av bonden istället.
Låt dom äta upp både plantor och rötter.
Så blir du av med otyget.
Brorsan har får och getter de äter totalt rent all bark på större vanliga träd alla rötter alla blad de når
Det finns alltid ett naturligt sätt, bojkotta Roundup
Får äter inte bark. Inte rötter heller.P Peter_Klasson skrev:Du sa just utan att veta om det själv vad som hjälper, FÅR.
De tycks inte vara särskilt pigga på parkslide heller. Sedan finns det viss skillnad på individer. Getter knaprar däremot på väldigt mycket.
Hetvatten 100 grader typ vattenkokare hjälper mot rötter elda upp roten så den inte överleverbaltaxy skrev:
Har en buske parkslide som utgår från en stor rotknöl (kanske 50 cm i diameter) som sticker upp ovanför marken och på vilken det bildas knoppar direkt nu på våren. Kan jag, istället för att gräva upp den (med risk för spridning av delar) helt enkelt fräta sönder hela rotknölen med NaOH, eller tar detta för lång tid (eller medför andra problem)? Jag har den avskärmad så att djur inte kommer åt den.
Ja, tar dör på den. Men en liter hett vatten ger inte tillräckligt uppvärmning på särskilt mycket jord. Det finns metoder där man hettar upp marken med ånga. Men det är en annan skala än vattenkokaren. Nackdelen är att det dödar allt annat också.
Jag slog ner ett kopparrör genom rotknölen,slog ner några järn rör i en ring
runt roten kopplade ihop dessa järnrör med en elkabel. Tog mitt bensindrivna elverk 230v och kopplade ett 1000w element i serie med fasledningen till kopparröret. Nolledningen till järnrören. Då går strömmen
genom rotknölen via elementet.Efter ett tag så gav den upp.
Tyvärr så blev det dyrt med bensinen. Varning man måste veta att man kopplar rätt. Ta hjälp av en elkunnig person.
Det låter som ett bra sätt att ta livet av sig. Jag tror att det är bättre att försöka med klenspänning och likström.
Ja man bör veta vad man ska ta livet av PS det är rotknölen det gäller.Svag likspänning gör ingen verkan. Jag har borrat upp hål i knölen och hällt i
Allt möjligt efter alla tips men den överlever tydligen det mesta.
Men efter elbehandlingen så gick den ner på sparlåga.
J A F.
J A F.
