Har varit i i kontakt med en golvfirma som importerar och lägger parkettgolv från Tyskland. Det är 8mm massiva stavar som sitter på ett nät, ungefär som kakelmosaik. Detta limmar man på underlaget, slipar och ytbehandlar.
Är det någon som har erfarenhet av liknande golv?
/Elin
är det ingen som har testat konceptet med parkett på nät istället för på furlister?
Nåväl, hur som helst kommer jag snart att ha gjort det, vi bestämde oss för att ge det en chans. 300 pix/kvm är ju rätt överkomligt lagt, lackat och klart, så vi slog till på grisen i säcken. Kan rapportera nästa vecka hur det blev!
/Elin
Vi har tittat på ett liknade men inte kommi till skott ännu.
Låter som ett bra pris var ligger firman som gör det, tänkte att vi kanske skulle slå dem en signal och kanske anlita dem.
Skriv gärna och berätta hur det blir.
Häls Ella och Niclas
Hej igen!
En liten rapport från golvläggningsprojektet... Efter en försenad leverans och en påskhelg som kom emellan är det nu äntligen dags för det nya golvet. Vi började med att bryta bort den gamla parketten, den var välspikad! :) Under den fanns träspont som fick tjäna som provisoriskt golv över påsken, så fick vi lite logdanskänsla också! Hantverkarna kom igår, och började med att flytspackla på sponten. Idag har det primats, och de håller just i skrivandets stund som bäst på med att limma golvet. Det är 8 mm tjocka obehandlade ekstavar som sitter i sjok på typ 60x30 cm, som läggs så tajt det går.
Imorgon när limmet torkat ska de slipa och lacka, jag återkommer då med hur det blev!
/Elin
Hej Elin!
Hur har det gått med parkettgolvet. Blev det som ni tänkt eller
ännu bättre. Även vi har varit inne på att lägga denna parkett
men är lite orolig att det känns plottrigt med så små stavar.
Mvh
Jörgen
