Jag ska renovera en funkislägenhet. Och ska lägga en klickparkett med fris.
Det jag vill undvika är att ha golvlister. Jag har läst i princip alla trådar här om just detta.
Alternativen jag har hittat är.
Och så undrar jag såklart om det finns andra lösningar för att undvika golvlister.
Den bifogade bilden är mitt önskade resultat.
Tack!
- Fräsa en ett spår i tegel/betongväggarna som är lika brett som golvets tjocklek. Det skulle då ge plats åt golvet så att det kan expandera i spåret.
- Hänga gipsskivor med en glipa undertill som skulle låta golvet expandera i utrymmet under. (Spontant känns detta alternativ inte aktuellt.)
Tack!
Har svårt att se hur du kan lägga klickgolvet och få in det i dina tänkta frästa spår.Adde_80 skrev:
Känns som det kan bli svårt framförallt runt dörrar eftersom det kommer väl se ut som att dörren sjunker in i väggen?J jannebmw skrev:
Och jag måste kanske in bakom element då också?
Kolla läggningsanvisning för golvet du tänker köpa, finns t.ex. på tillverkares hemsidor.Adde_80 skrev:
Kan inte se hur du ska få golvet på plats utan att springor syns utan listning.
Nybyggnation eller större renovering så man bygger väggarna efter eller som föreslagits att lägga golv och sedan skruva på väggskivor.
Här har väggen avsiktligt byggts med en förhöjnings skena så golvet kommer in under.
Jag har en länk på enorma kostnader på sälja huset via mäklare.
Om du är observant på väggarna där, kök och v-rum så är golvsockeln integrerad med väggen som på bilden.
Bilden du har på golvet visar en plastmatta? om jag nu inte ser helt fel.
Den väggen har byggt mest troligt efter golvet lagts in.som du ser till vänster om väggen finns en list monterad, till höger inredning.
Bygga väggar med anslutning direkt utan en dammsamlande golv sockel är ett litet pyssel i sig men man slipper damm och sådant på listerna. ( Här är golv socken inbyggd i väggen, finns ingen utstickande del som samlar damm) klinker golv har exakt samma höjd som trägolv, bara en 5mm mjukfog imellan , samt utan taklist,där är även väggarna exakt anslutna.
Nu är vi inte så många hantverkare som bygger på detta sätt, men vi är mycket för detaljer, som inga mässingslister mellan klinker och trägolv, inga trösklar , utan allt följer samma höjd och tröskellöst,
Vilken länk? Jag kan bara se TS bild överst och på den ser det ut som spår för skjutdörrar till vänster.
