Läste igen. Låter ganska tydligt att det är just vid dörrkarmen du vill ha matchande parkett.
Vadan detta? Är det för att du vill ha tröskel-fritt?
Ursäkta frågorna, det hjälper kanske inte dig i dina frågor.
Hej Slunken,
Det stämmer, jag vill ta bort tröskeln. Jag ska slipa golvet efter att jag lagt in parkett under dörrkarmen. Som du ser är det ganska slitet. Vilket material är det? fiskbensmönstrad Ek? Var köper man dessa bitar? och hur sätter man dit biten utan att bryta upp golvet?
Har du någon bild på hur golvet ser ut i dörrhålet?
Jag har aldrig lagt eller rivit parkett så nu spånar jag bara:
Parkett-bitarna har väl en typ av passning i varandra.
Om man nu lämnat "parkett-fritt" i dörrhålet betyder det nog men största sannorlikhet att man inte kan passa in färdiga bitar där.
Skulle nog fundera på en annan lösning - typ infälld tröskel, dvs i nivå med parketten i rum 1 och 2. I samma eller matchande material.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 207 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 207 inlägg
Här är i alla fall tre företag som säljer stavar att lägga till massivt stavparkettgolv:
http://www.aprobo.com/sv/art-wood-collection/art-stavparkett
https://www.almedalsgolv.se/vara-tragolv/parkettstav
https://ardbo.se/stavparkett/
Stavarna spikas eller limmas mot underlaget, se https://pjparkettgolv.se/golvlaggning/stavparkett/
Tillägg:
Tänk på att det blir en glipa under dörrarna när man tar bort tröskel och om glipan blir stor kan det se konstigt ut.
Tillägg:
