Hej jag söker ett ek parkettgolv från 40-50 talet. Identiskt med det på bilden.
Söker endast några få kvadrat.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 161 inlägg
Jovisst är det en variant på holländskt mönster men just den varianten med så långa bitar mellan tvärdelarna är inget som tillverkas idag (i alla fall inget jag lyckades hitta när jag letade efter holländskt mönster för några år sen, hittade endast holländskt mönster hos Kährs och Tarkett). Var nog inte särskilt vanligt på 40-50-talet heller för jag tror inte jag har sett det förut.
Det närmaste jag lyckats finna är denna, sök på parkett holländsk mönster Stor ..
https://www.parkettbutiken.se/produ...parkett/ekparkett-i-stort-hollandskt-monster/
Det som ser ut att skilja mest är den tvärgående biten är smalare och att själva tijan är något bredare.
Hur mycket behöver du? Har du provat söka vi ngn köp å sälj site?
Håller med kring att det är ett holländskt mönster.
Har sökt en massa kring golvet och delar era tankar kring att golvet inte tillverkas längre.
Men tack för tipset kring Parkettbutiken men söker ett identiskt golv.
Söker endast ett få tal kvadrat 2-5 m2.
Har ringt runt till olika byggnadsvårdsbutiker men ingen lycka.
Har även lagt ut en sökannons på Facebook men ingen lycka där heller.
Tänkte denna annons kanske skulle väcka någons intresse som sitter på ett identiskt golv !
Kanske man kan lägga mönstret med lösa stavar ??
Några idéer ?
Några idéer ?
Mät stavarna så kanske du kan hitta stavparket i rätt dimension ...
Här hittar du några std mått.
https://pjparkettgolv.se/golvlaggning/stavparkett/
Hej, har exakt samma problem som du hade. Söker precis ett likadant golv men inser att det inte tillverkas längre. Hur gjorde du? Fick du något napp till slut?vherdmo skrev:
Några idéer ?
Tack för svar! Jag håller själv på just nu och försöker hitta ett liknande golv att komplettera med. Har exakt som det du visade i det befintliga vardagsrummet samt hall och vill fortsätta med samma golv på hela våningsplanet ( kök matrum ca 40 kvm). Det verkar som sagt svårt att få tag på men jag ska undersöka om det går att låta lägga samma mönster. Har kontaktat en golvfirma som ska komma och titta men anar att det blir lite för kostsamt. Lutar åt att vi lägger en modern tarkett ”Noble oak retro” men känns lite fel att försöka efterlikna det ande golvet... Svårt att veta hur man ska tänkavherdmo skrev:
Tjena! Jag tror jag har sånt golv ni söker, jsg ska sälja det om intresse fortfarande finns kan ni smsa mig på 0723225775
Kanske gammal tråd, jag köpte för ett antal år sen massiva tiljor för fiskbensparkett i valnötsträ. Jag handlade då från Stombergs massiva trägolv. Tror de fräste tiljorna efter min beställning och nog möjlighet att fräsa i precis de dimensionerna man önskar. Kanske inte billigaste golvet men inte heller hutlöst.
Även vi har sådant golv över efter att ha tagit upp drygt 40 kvm och återlagt ca 16-17 kvm. Efter lite svinn och skadat är nog åtminstone 10-15 kvm kvar och återanvändningsbara, ett fåtal fulla längder men en hyfsad mängd längre delar. Finns i Göteborgsområdet.
Hej! Långsökt, men finns detta kvar?Patrik Hermansson skrev:
