3 221 läst ·
2 svar
2 svar
Parkettgolv på sand
Jag har just rivit bort ett parkettgolv i sovrummet för att lägga nytt. Under parketten fanns (finns kvar) nerifrån räknat betong, sand, svart papp (fuktspärr???) överst räfflad papp. Utmed väggarna ligger plast en bit in. Kan jag bara lägga nya golvet, 15mm klickparkett ovanpå utan att göra nåt? Skälet till golvbytet är bl.a. att det "svajar" på en del håll och några stavar var spruckna. Har också ett hallgolv som också svajar lite. Tänkte lägga tunnare laminat ovanpå utan att göra något annat. Funkar det? Eller går det att "laga" svajet? ??? Golvet är limmat!
Anledningen till att du har svikt är säkert för att sanden är ojämn .Att jämna av sanden funkar fast det e lite jobb med det . Måste lägga rör i sanden och sen dra av med en rätskiva .
Det funkar utmärkt att lägga ett 15 mm trägolv på sand ,bara det e plant så e det inga problem.
Lycka till
Lycka till
