Jag har ett parkettgolv som gnekar och låter när man går på det. Golvet är 37 år gammalt och vattenskadat på mindre ytor av blomvattning. Parketten är på 22 mm och ligger olimmad på golvbalkarna som har cc120. Så det bångnar lite mellan golvbjälkarna. Min tanke är att lägga ett nytt parkettgolv 15 mm ovanpå den gamla parketten. Och då först skruva fast varje planka i det gamla parkettgolvet i golvbjälkarna samt tryck i lim i de springor jag kommer åt samt borra och limma där det gnekar. Eftersom golvets tjocklek nu nu blir 37 mm så anser jag att det bör fungera även om det är cc120.
Alternativet är att riva upp det gamla golvet och montera dit extra golvbjälkar mellan de gamla bjälkarna för att få cc60. Därefter montera tillbaks det gamla golvet alt. nya spånskivor samt lägga den nya parketten ovanpå. Jag vill nämligen att golvets tjocklek skall vara 37 mm för att anpassas till omgivande golv.
Är det någon som kan ge mig ett gott råd?
Det borde väl fungera utmärkt att lägga ovanpå det gamla golvet. Om det inte bågnar så farligt?
Nackdelen är väl att det eventuellt kan klappra när du går på det nya golvet?
Gör du om golvet från grunden kan du även lägga in golvvärme om du vill.
