Vi flyttar in i vårt första hus 1:a juli och tänkte passa på och byta golv i vardagsrummet direkt (annars blir det säkert aldrig gjort, plus att det gamla knakar en hel del.)
Huset är från -79 och enligt besiktningsprotokollet ligger golvet som följer:
"betongplatta på mark med uppreglat och isolerat golv"
Räcker det då om man river upp befintligt golv, köper grålummpapp och fuktisolermatta som man lägger parkettgolvet på (14mm)?
Följande ordning skall det vara av parkettläggning på betonggolv.
1. Befintligt betonggolv
2. Åldersbeständig plast "fuktspärr" Minst 15 cm överlappning. Skarvar tejpas med specialtejp för ändamålet.
3. Golvreglar med isolering mellan reglarna.
4. 22mm golvspån
5. Lummpapp eller golvfoam.
6. Parkettgolv.
varför inte
- flytspackla golvet (om plattan är ojämn)
- lägga på åldersbeständig plast
- Lummpapp eller golvfoam
- parkettgolv
men om golvet är uppreglat isolerat pluss skivor eller vad du nu har varför inte bara ta bort det gamla och lägga nytt ytskickt?
gadu^ skrev:
varför inte
- parkettgolv[/QUO
Då får man hoppas på att plattan är isolerad bra annars kommer det bli ett kallt golv.
menade ju att isolering och reglarna skulle vara kvar ,det var ytskicktet jag pratade om
Vet faktiskt inte hur det ser ut under idag, men det kanske /borde vara isolering och reglar då, och då räcker det med att ta bort det gamla och lägga nytt golv bara?
hos en bekant var problemet att parkettgolvet var bärande! så det låg direkt mot reglarna! då blir det problem om man ska lägga vanligt 15mm klickgolv. is får man hiva på ett lager golvspån, men då blir nivån lite högre än innan.
kanske bäst att vänta med köp då tills man kan kika på konstruktionen (nackdelen är att det var en utgående modell av golvet vi ville ha som inte säkert finns kvar då)
låter som en idiotisk konstruktion.....med att ställa bärande reglar på parketten.....
Du mandg, Meckis skriver att golvet är bärande. Det ligger alltså direkt på reglarna. Troligen 22 mm tjockt. Det är ingen som sagt att det står bärande reglar på golvet.
Varför riva ut golvet. Lägg det nya på bef parkett.
för o förklara vidare, min bekant hade också knarr i golvet. orsaken var att reglarna som det bärande parkettgolvet var förankart i hade rört sig. bjälkarna var bara uppallade i våg med "diverse junk" så dom kom i våg. sedan har väl uppallningsmaterialet flyttat sig med svikt o knarr som följd. lösningen var att riva bort parketten, fixa golvreglarna. sedan för enkelhetens skulle lades golvspån+15mm vanlig klickparkett. (annars hade man blivit tvungen o köpa bärande tjockt parkett. dock blev golvet aningens högre.
så om man kan leva med knarret kan man lägga ny parkett ovanpå det gamla. annars har man ett litet "projekt" framför sig.
en sak om inte var så trevlig med det golvet jag hjäpte till med var att isoleringen där i var av den gamla vita typen. räcker man skriver om det här så börjar det klia på kroppen. *ryys*
