Hej! Jag håller på att lägga golv på en trappavsats och är lite fungerande kring bästa lösningen. Bilden har jag tagit från trappan.
1. Till vänster i bild syns sockeln/listen eller vad det heter som avslutar trappan. Den är i nivå med undergolvskivan. Bör jag lägga mig nya golv hela vägen ut och sen avsluta med någon slags kantbit, eller hur gör jag detta snyggast? Jag kan även tänka mig en lösning där jag avslutar golvet där golvskivan slutar och sen lägger på en ny, lika stor, trappavslutsbit som den förra.
2. I mitten syns hur trappräcket är fäst i golvspånskivan. Järnräcket avslutas med en rund platta som är fastskruvad i golvet. Det är inte ett alternativ att höja hela räcket. Det som är ovanför plattan är en fyrkantig stav. Hur gör jag med golvet här? Ska jag hyvla av lite på undersidan av parketten så att plattan får plats och sen såga ett fyrkantigt håll? Hur jag Jag i så fall sen för att dölja springan? Finns det fyrkantiga elementmanschetter?
3. Till höger syns kanten mot trapphuset. Jag antar att bästa lösningen här är att avsluta golvet med en kvartsstav, eller?
Jag uppskattar alla tankar och idéer kring detta. Tack för ett fint forum alla ni!
· Västra Götaland
· 3 661 inlägg
Nivålist (0-15mm) i samma mässingeloxid för att ansluta med översta planet.
Sågar du fint ut en tårtbit till räckets bas så kan man fylla i det med brun/gul woodfiller, det kommer inte synas dem centimetrarna. Gera ut en fyrkant av lite bredare ek list att lägga runt stolpen så kan det bli snyggt.
· Västra Götaland
· 3 661 inlägg
Alltså så här fast i miniatyr såklart. ) https://www.byggahus.se/forum/threads/gera-ihop-en-kvadrat.217249/
