Hej! Har betonggrund och vattenburen golvvärme, träparkett ovanpå. Har beställt kamin med installation. En ganska stor "färdig" murspis i betong som väger ungefär 400kg. Kan väldigt lite om byggteknik och hur hus funkar, men vi har tänkt ställa kaminen på parketten och ta upp ett hål i parketten för friskluft då det ska finnas en kanal ingjuten i betongen. Håller golvet för kaminen? Är det rätt att göra så här? Kan man ta bort en yta av parketten hyfsat enkelt och borde man ställa kaminen direkt på betongen istället för ovanpå parketten? Ligger golvvärmen ingjuten i betongen eller ser man värmeslingorna när man lyfter på golvet?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
BirgitS
· Stockholms län
· 48 636 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 636 inlägg
Tillverkarna av parkettgolv brukar avråda från att ställa tunga möbler t.ex. en köksö ovanpå parketten eftersom den då kommer att låsas fast, vilket kan göra att golvet spricker eller reser sig när luftfuktigheten inne ändras.
Parketgolvet är flytande. Ställer du en tung kamin på så kan golvet inte röra sig. Jacka ur parketten och ställ den på betongen. Detta förutsätter att golvvärmen är ingjuten i betongen. Är det inte det så spelar parketten ingen roll, tror inte du kan ha en kamin ö.h.t isåfall.
Man skär ur parketten och ersätter den med täljsten eller klinker och täcker skarven men en list.K kurlakarl skrev:
