[SUP]Hej!
Två rum i huset skulle byggåret 1965 vara lite speciella så hör lades parketgolv. Skiten knakar och knäpper så jag har bestämt mig för att riva ut det i samband med renovering.
Tog ett stämjörn och började undersöka golvet närmare. Det verkar vara tjocka spontade bräder där parketten ser ut att vara hel-limmad ovanpå ca 5-6mm tjock.
fick upp en glipa mellan två bräder och kördener fogsvansen och konstaterade att där inte var något annat golv under.
Så river jag ut detta blir bara bjälkarna kvar förmodar jag.
Rummet ska under några år vara ett lekrum och vi ska ha heltäckningsmatta i det. För att senare ev lägga parkett. Vad är lämpligast att lägga? Golvskivor eller brädor?
vilken tjocklek bör man ha? Vill inte ha svikt i det men inte för tjockt heller för då blir golvet högre än i anslutande rum.
Mvh[/SUP]
Golvspån 22 mm är väl enklast och billigast. Lägg sen för guds skull heltäckningsmattan löst så ni inte limmar den annars har ni jobb sen.
Detta gäller om reglarna är cc 60 cm max annars måste man upp i tjocklek.
Tackar, ska riva lite så jag ser vilket cc dem har. Hade hoppats slippa lägga uppåt 30mm.
Yes, mattan limmar vi INTE! :-)
Bärande parkettgolv (golvspån och parkett i ett stycke) är inte jätteovanligt.
När jag la in ny parkett i mitt hus som också hade samma konstruktion drog jag skruv ner i golvbjälkarna genom parketten innan den nya parketten lades ovanpå.
