Hejsan, Är det någon som har bättre koll på detta med golv än vad jag har?! Nyligen flyttat in i ett hus där det ligger ett förtjusande klinkergolv i såväl kök som vardagsrum, men min rygg tål inte att springa omkring på detta hårda golv dagarna i ända. Är det möjligt att lägga parkett/tarkettgolv utanpå utan att behöva riva upp klinkern då det är värmeslingor under klinkersen? OCH kommer golvvärmen fortfarande fungera som den ska, trots att man lägger detta extra lager utanpå? ELLER finns det en bättre lösning? TAck så mycket för eventuell hjälp!! OCh ha en fortsatt bra dag. / Petra
Klinker leder värme lika bra som betong så det bör inte bli någon större störning på värmeledningen.
Däremot kanske du kan testa hur du ska gå vidare.
Räcker det att lägga underlagspapp eller måste du lägga foam (plastskum) för att trägolvet ska ligga still? Foam isolerar något mer än pappen. Testa med en träplanka eller golvbit om du har det tillgängligt.
Lägg gärna några m2 golv och mät skillnaden i temperatur mellan klinkergolvet och trägolvet innan du bestämmer dig hur du ska göra. IR-termometer är rekommendabelt.
TACK så supermycket för hjälpen!! Kanske jag slipper springa omkring med innomhus skor nu;-)
