Hej på er alla:D
Har smått panik för jag och min sambo flyttar snart ut från vår gamla lägenhet den 1 november.
Min sambo skulle hjälpa till med att flytta en möbel men hon orkade inte lyfta den hela vägen så jag misstänker att ena benet på denna möbel har gjort denna "skada" på parketten för "skadan" fanns inte innan.
Som ni ser eller inte så har en "planka" tryckts ner eller klämts ner mot den andra "plankan".
Hur kan jag kan göra för att kanske tvinga upp den plankan som har tryckts ner?
Det stora problemet är att den är precis vid dörröppningen till sovrum så man måste gå över detta problem hela tiden, hade varit lättare om det var i garderoben etc. men nu sitter den i ett sådant utsatt läge och man känner det med foten när man går över det.
Uppskattar all hjälp jag kan få och hoppas någon snäll har en lösning kanske?
Tack på förhand:)
MVH
Andreas Malmö
  • Närbild på skadad parkett där en plankdel är nedsänkt vid kanten skapande en ojämn yta.
  • Skada på parkett där en planka är intryckt vid kanten till en annan.
Det var den skummaste skada jag någonsin har sett. Och så har jag slipat flera tusen m2 golv.
Mitt tips är att lägga en liten träbit på delen som ligger högst och knacka lite rytmiskt med en hammare. Har du tur då ploppar den lägre delen tillbaka upp.
tank77
