roland53 skrev:
Jag var i kontakt med Kährs häromdagen med ungefär samma fråga.
För att lägga cellplast under 15 mm parkett rekommenderar dom att densiteten skall vara minst 30 kg/m3 och tryckhållfastheten 150 kPa (kiloPascal).
Nu är det tydligen så att man räknar med korttidslast och långtidslast. Det framgick inte om dom avsåg att 150 kPa skulle gälla för kortidslast eller långtids och jag tänkte inte på att fråga.
Lämpligen kan den som är på hugget dubbelkolla detta med Kährs.
Att hitta 1 cm tjocklek med de egenskaperna kan nog vara svårt.
Sundolitt har en skiva som dom kallar MX Parkett men den finns tydligen bara i 20,30,40 osv (millimeter)
Ok, har också sett korttids- resp. långtidslaster, men infon jag hittat har bara rört S80, S200 osv och jag har trott att den infon räcker. S80 verkar tex för dålig för golv. Ska kanske kolla med Kährs ändå, tack!
roland53 skrev:
Det blir ju inte mer fukt bara för att du lägger ytterligare ett lager på det befintliga.
Om du har fukt så är det ju redan stoppat av plastfolien och plastmattan.
Om du har fukt så borde befintlig spånplatta uppvisa fuktproblem redan vid detta laget :confused:
Ja, så tänker jag också. Eller framförallt sa golvläggaren så till mig. Någon fukt ska det inte vara för tillfället, hoppas slippa det!
AndersMalmgren skrev:
Om man river ut allt och gör om enligt konstens alla regler får man massor med tråkiga sura trötta gubbar på sig som inte kan förstå hur man lägger så mycket tid på några millimeter golv
Haha, ja så blir det säkert då.
anders07 skrev:
Är det "platta på mark" som TS skriver så brukar det betyda att det är oisolerad platta.
Lägger du då plast över hela golvet är det stor risk att det blir rejält blött under plasten och fukten letar sig ut mot väggarna istället... Det bör ju kontrolleras först om det finns några fuktproblem!
Isolering invändigt kan ju också ställa till med mer problem om fuktvandringen i plattan vänds om...
Jag skulle ta bort allt gammalt, dels för att se hur det ser ut under men också för att få en enhetlig lösning.
Inplastning av platta på mark har jag också läst ska kunna leda till detta, men av vad jag läst nu verkar folk ändå göra så med lyckat resultat?
Fukttestat är det vid två tillfällen och allt är ok. Det är iofs isolerat under plattan, men ganska tunt.
anders07 skrev:
Är det "platta på mark" som TS skriver så brukar det betyda att det är oisolerad platta...
Nja, det är väl den vanligaste beteckningen på all grundläggning med betongplatta "utan luft under".
Även på dagens varianter med 20 - 30 - 40 cm isolering under.
