9 538 läst ·
31 svar
10k läst
31 svar
Parkett med tröskel eller utan.
Hade du tänkt lägga golvet utan att demontera befintliga golvlister?
I så fall rekommenderar jag att du lägger en kvartsstav mot golvlisten för att dölja springan. För du måste ha avstånd mellan golv och vägg/alt. golvlist
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Men snälla du!
Vad skulle få underlagsfoamen längs väggarna att sjunka ihop så mycket?
Detta är ju normalt sätt att arbeta, och det har funkat utmärkt sedan stenåldern.
Varför skulle det inte fungera hemma hos dig?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det har kanske avhandlats i andra trådar men....KnockOnWood skrev:
inbillar mig att det kan vara skillnad på foam och foam. (åtminstone känns det så med handen)
Är det någon som har erfarenhet av tex foam från Byggmax vs "dyra affären"-foam m.a.p. hur det trycks ihop?
Jag kollade betonggolvet och det visade sig att den bucklar upp i en hörnan bakom elementrören. Så någon slippmaskin kan jag inte använda. Ska jag använda hammare och nåt järn? Eller ska jag kanske hyvla av lite på undersidan av parkettgolvet för att kompensera?
När man lägger parkett så ska man lämna några mm fritt från vägg. Men eftersom golvet expanderar beroende på årstid, ska man inte anpassa golvet till vägg beroende på när man lägger den? Typ 10mm fritt på vintern och 15mm fritt på sommaren? Har inte riktigt förstått det. Eller ska man lägga samma avstånd om den nu är sommar eller vinter?
Jag vill vara säker innan jag börjar med golvet. Tack
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Inneluften är torrast på vintern och fuktigast på sommaren.kladde skrev:När man lägger parkett så ska man lämna några mm fritt från vägg. Men eftersom golvet expanderar beroende på årstid, ska man inte anpassa golvet till vägg beroende på när man lägger den? Typ 10mm fritt på vintern och 15mm fritt på sommaren? Har inte riktigt förstått det. Eller ska man lägga samma avstånd om den nu är sommar eller vinter?
Så rimligen behövs mindre springor på sommaren, om golvet har acklimatiserat sig till innemiljön.
Men det vet man ju inte riktigt, om det inte har legat uppackat i rummet veckovis.
Mitt golv har nu ca 10-12 mm springa på ena sidan, den andra är "låst" av köksskåp
Och bredden är nästan 12 meter.
Det har funkat helt OK tre år.
