1 421 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Parkett golv på gjutenplatta med golvvärme.
Hejsan
Har frågat mig runt lite vad som är rätt att göra när det gäller att lägga parkettgolv på gjutenplatta med golvvärme.
Vissa säger att man först ska lägga plasten (ångspärren som man använder i väggar och tak först på betongplattan och sen pappen.
Är det inte risk för att det blir kondens mellan plasten och betongplattan då?
Det är ett nybygge så vi vill ju inte göra nått fel.
Vore tacksam för snabba svar då sambon vill ha golv innan jul.
Det du har hört om ångspärren är helt rätt. Antingen använder du åldersbeständig plast och sedan foam. Eller så använder du foam med en redan fastklistrad ångspärr.
Om det skulle bli kondens mellan platta och plast behöver du inte oroa dig för eftersom du har en ångspärr mellan platta och parkett. Det är parketten som inte ska ta någon skada. Plattan klarar sig utmärkt och golvvärmen ser ju till att det inte bildas så mycket kondens eftersom den ser till att plattan håller en bra och konstant temperatur.
