Vi är på väg att köpa en gammal kontorsfastighet och konvertera den till bostad, huset är byggt -80 1-plan, platta på mark 250+50 m2, vattenburen värme med element. Vet tyvärr inget om isoleringstjocklek under plattan.
Idag ligger det linoleum matta överallt förutom i våtutrymmena, vi funderar på att lägga 15-mm parkett ovanpå linoleum mattan, vi är dock lite oroliga för att det kan bli golvkallt (Jag provade att stå i strumplästen på det befintliga golvet en vårdag med ca 0 grader ute och det kändes svalt)
Borde vi fundera på någon annan konstruktion? takhöjden är endast 2.4m så vi vill helst inte bygga upp allt för mycket.
Om du inte vet hur isoleringen under ser ut, kan du kanske få problem med markfukt. För att gardera dig - kanske du skulle fundera på t.ex. en Platonmatta närmast betongen och spårade golvsocklar?
I platons system ingår en Komfortskiva (falsad cellplastisolering av bättre kvalite, XPS) som finns i 20 och 40mm tjocklek.
Varför inte lägga platonmatta som ger fuktspärr och stegdämpning med comfortskiva ovanpå, innan du lägger parketten?
Jag skulle tro att bara Platonmattan i sig gör golven lite varmare och med isolering dessutom borde det bli bra.
Platonmattan bygger 6mm, så antingen försvinner 26mm eller 46mm extra av takhöjden.
Kolla System Platon®
/L-O
Var som sagt försiktig med organiskt material mot betong och hör med en fackman. På 80-talet la dom förmodligen ingen isolering alls under plattan. (har sålt en del sådana hus) Jag skulle också lagt isolering och platon eller liknande. Detta förhindar ju inte markfukten att gå upp i plattan bara att sprida sig vidare. Problemet med plattan och fukt kommer alltid att finnas. Precis som tidigare person skrivit ska golvsocklarna vara ventilerade. Jag kan tänka mig att en forserad ventilation i golvet också skulle vara att rekommendera.
Ville också bara kolla med dig så att detaljplanen tillåter att du får konvertera byggnaden till en villafastighet. Det kan bli lite bökigt om en ny detaljplan ska fram innan ni kan konvertera den.
Tack för svaren!
62_an - Jag hade funderat på platonmatta visste dock inte att de hade ett isolersystem också, måste man riva bort linoleum mattan (är den diffusionstät?).
annjo - Vi har redan fixat bygglov (Gick att söka utan att äga fastigheten:confused:).
Bygglovansökan gick smärtfritt, troligtvis eftersom att den ligger i en by utanför detaljplanerat område.
Vi hoppas fortfarande att få tag på konstruktionsritningar men för att komplicera det hela så är huset byggt för SÄPO som någon signalspaningsanläggning, och har tydligen varit Hemligstämplat så att hitta ritningarna och få dom avklacificerade är inte så lätt :(.
hahel skrev:
Tack för svaren!
En linoleummatta borde väl inte vara diffusionstät, men det kanske någon annan kan svara på bättre.
Den består av organiskt material (linolja). Organiskt material kan mögla.
Så du kanske ska kolla upp om du inte ska riva ur mattan...förr användes dessutom konstiga flytspackel som innehöll organiskt material och som visade sig mögla. Kan det vara sånt under som du bör ta bort också?
Kanske bäst att kolla med någon expert på området.
Eller med någon expert här på forumet ;)
/L-O
