Ska gräva ur 20-40cm ur befintlig gräsmatta (lerjord) för att anlägga en enkel parkeringsplats för bil. Vad/hur bör man återfylla det hela? Hade tänkt ha singel av rätt?? storlek som topplager. Lägger man markduk först och sedan någon form av bärlager? Vilken storlek? Behöver det paddas? Vad är lämplig storlek på singeln som ligger överst (den som man kör på) Behövs olika skikt ,kan man inte fylla direkt med "toppsingeln" på markduken?
Det KAN EVENTUELLT bli aktuellt att asfaltera det hela om några år..
Storleken på parkeingen blir ca 2,5 x 5 meter.
Mvh
Dennis
Duk har man för att förhindra att matrialen blandar sig så beroende på vad du har under så kan du ev skippa duk men normalt duk i botten, Sen lägger du en samkrossprodukt tex 0-18 eller 0-32 upp till 5-10 cm under den nvå du vill ha körbanan på. Detta ska packas. Avsltningsvis 5-10 cm toplager med det grus du vill ha som körbana.
Man kan inte fylla så tjockt med singel då det kommer att bli som vågor i det efter ett tag med biltrafik ovanpå
Jag har fått rådet att man om underlaget är dåligt (=lera) bör ha minst 30cm bärlager av minst 0-32, helst 0-70. Det skall paddas.
Tackar! Vad är populärast som topplager? Dimension..
Jag ska göra samma sak och det blir duk, paddad 0-32 och typ 3-5 cm 8-16 överst. Mer topplager kommer bara bli ojämnt av hjulen!
Sent from my X10i using Tapatalk
