Jag håller på att bygga en spottlåda i mitt vardagsrum, som går ner ca: 15cm från taket och 20cm ut från väggen, runt hela vardagsrummet.
Tanken är att jag ska ha nio spottar, tre på varje sida, ena sidan är öppen mot köket.
Som ni ser på bilden, så är det nio spottar, det röda pluppen symboliserar locket som sitter med strömkontakter, kontaktar som är kopplade till strömbrytaren nere till höger, som senare ska bytas mot en dimmer är det tänkt.
Hur ska dessa lampor parallellkopplas med varandra? Jag ska inte göra detta själv om ni trodde det, utan detta är mest för att jag själv ska få en uppfattning om hur dom ska kopplas :)
jag skulle tro att det från varje lampa går kabel, plus, minus och en jordning(?), mot den röda pluppen. Men då blir det ju nio kablar som samlas mot uttaget. Får man ihop dessa på något sätt och sedan kopplar dom till kontakerna i väggen?
Tack
Beskriv lite tydligare. Vad är det för spottar? 12V/230V ? Effekt? Hur lång blir längsta sträckan ledning?
Längden är framförallt viktig att veta om du väljer 12V spottar.
Hur är det tänkt med inkoppling, du skriver strömmkontakt, menar du ett vanligt eluttag?
Spottarna är 230V med 50W effekt. Sträckan från locket som sitter i väggen (det jag menar med strömkontakten) till den bortre lampan är ca: 15 meter.
Locket är alltså en sånt där plastlock, som täcker för diverse strömkontakter, och strömbrytaren går ju dit som sagt.
Hoppas det hjälper.
Har sagt det förr, bara en upprepning.
Byt filosofi och sätt dit 12V spot istället, ger totalt sett bättre verkningsgrad, mindre värme eller mera ljus.
3 st transformatorer, en på varje raka. och gör lite ventilationshål i lådan.
Protte
Du skriver att lådan går ut 20cm från vägg och är 15cm hög. Har du kollat måtten mot tillverkarens anvisningar (tillverkaren av spot alltså). Vad är det för material i taket ovanför spoten? Spontant så känns det som att dina mått är i minsta laget.
Om de spottar du har valt har anslutningar som är OK att sätta mer än en tråd i så kan man dra en kabel som går till första spot och sedan kopplas vidare till nästa osv. Iom. att det är 230V så kan inkopplingen (med rätt val av spot) bli enklare. Annars håller jag med protte om fördelarna med 12V.
Tillverkaren anser att spottarna bör ha 11 cm utrymme ovantill, och jag har 15, så borde räcka, sen är det betong tak.
Och gällande detta:
Då blir dom ju seriekopplade? Jobbigt att springa runt med en stol och kolla alla lamporna när en väl pajjar.
Men okej, alltså seöver alternativet att använda 12V. ska titta på det.
Ärligt talat så blir jag orolig när jag läser sånt här. Det brister i grundläggande kunskap om el och jag hoppas att det är så att TS kommer att överlåta inkopplingen åt en elektriker som han skriver. Ingen skugga på TS för alla kan ju inte kunna allt! ;)
Spottarna är väl infällda? Hur mycket bygger dom? Är spottarna infällda så har du inte 15cm kvar ovanför dem till taket.
Avståndet brukar räknas från fronten på spoten, så det är nog OK. Men hur är det med kravet på avstånd i sidled?
Ang. seriekoppling, om man kopplar det rätt så blir det inte en seriekoppling (skulle överhuvudtaget inte fungera), kopplar du fel så blir det en seriekoppling.
Låt en elektriker stå för inkopplingen, konsultera även elektrikern om storleken på din låda innan du byggt för mycket på den, stor risk att han vägrar koppla in lamporna annars.
12 volt, 35 watt, räcker mycket väl, mycket bättre ljus med 12 volt.
230 V = skit
