Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Det är ett antal som sitter över olika fönster, nu är jag vid sista dosan och funderar på vart jag ska dra slangen. Har altandörr där två dosor med brytare den ena ska tända över fönstren, den andra över matplatsen, matplatsen ska tändas på ett ställe till =trappkoppla tänkte låta dosorna hänga ihop och en tredje vid golvet för vägguttag.
Får väl dra två slangar från brytarna altandörr upp till matplatsens takdosa
Och dra fönster slangen till matplatsens takdosa.
Och slutligen en slang från takdosan till det andra brytarstället.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 925 inlägg
Varför två slangar?
Annars ser det bra ut, det följer en trädstruktur så som det ska vara. Första dosan antar jag är en 84 mm takdosa, annars kan det blir trångt.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Två slangar är för att vara säker på att få plats med alla fk ledare , gör nämligen klart väggarna men taket är inte alls klart (taket ska göras mycket senare) så får alltså ett antal slangar som sticker upp från väggaranas överkant i en radie till ovanför första glespanelbrädan i taket där får jag sätta en skarv eller ha några meter slang hängandes till senareBo.Siltberg skrev:
jag skulle ju kunna räkna på hur många ledare det blir, men har inte gjort det ännu.
takdosan = första dosan är en ABB takdosa AU 70 de är mycket rymliga och har 8 anslutningar
övriga dosor VP2
Det första man gör, INNAN rörläggningen, är att räkna ut hur många trådar man behöver och vart dom ska gå. Gör man inte det kan man med största säkerhet få problem i ett senare skede. Så ska du leka "den lille elektrikern" sätt dig ner och planera jobbet
Det är inget fel men jag tror att det går att undvika om man agerar "fackmässigt". Och att använda grövre slang kan ju vara ett sätt om det skulle krävas. Principen bör vara att förbindelse mellan två kopplingspunkter görs med en kanalisation jfr om du skulle dragit med utanpåliggande kabel.
