Först behövs en antennförstärkare med fyra utgångar för den vanliga tvn, antingen sätter du en bra förstärkare i teknikcentralen med fyra utgångar, det blir billigast, tex denna
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=30294&path=500000,2000000,3410000
Eller så sätter du en mastförstärkare på vinden och en nätdel+splitter i teknikcentralen, det är att föredra
Nu har du fyra antennkablar, och fyra parabolkablar, då tar du en av varje och sätter i fyra kombiners
http://www.kjell.com/content/templa...tem=30442&path=500000,2000000,6010000,6040000
Från varje kombiner får du sen ut en kabel som kopplas till ett uttag som du sätter i varje rum
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=115453&search_page=
Har inte läst alla dessa svar (ork) men ska du ha 3 uttag eller fler så är det ju väldigt smidigt att sätta en s.k switch, finns varianter med olika många in och utgångar, t.e.x 5 in och 4 ut, kör in parabolsignalen/erna (1-4 st) och kanske även UHF signal (1st), allting blandas sen är det bara att dra ut till uttag med tv, radio, sat i ett och samma uttag. Anslut digitalboxens LNB ingång till sat-uttag, om du vill ha marksända digitalkanaler även en kabel mellan digitalboxens ANT ingång till tv-uttag.
Med denna installation kan du ha t.ex canal digital i ena tv:n och viasat i andra (under förutsättning att du har 2 Quad LNB mot parabolen. Vet inte om någon förtog vad jag skrivit men då är det bara att fråga mer...:)
Det är låter ju smidigt, men vart hittar man en switch med 4 in och 4 ut då? Ska ha Canal Digital med tre ComboBoxar för både parabol och antenn. Sen räcker det alltså med en kabel till varje uttag? En kabel från uttaget till boxen och en kabel från boxen till tv:n?
Okej vi börjar om.
Jag drar ner tre kablar från parabolen och en från antennen till centralen.
Där sätter jag en förstärkare/splitter för minst 3 utgångar och kopplar där in kabeln från antennen.
Nu har jag tre kablar från parabolen och tre kablar från antennen.
De kopplar jag på tre stycken combiners och får så en kabel till varje rum.
När jag kollar på länken till combiners ovan står det att man ska ha ett speciellt tv/radio/sat-uttag för att dela på antenn och parabol, vad är det för speciellt uttag? Jag har vanliga uttag köpta på Jula (tror jag) med antenn och radio på, sen Eljo Senso centrumplattor.
Det var en hög dämpning i de uttagen. Men ja, det är den typen av uttag du ska ha.
Dra med en extra kabel till ifrån parabolen när du ändå håller på. Skulle du sedan vilja att likväl slänga dit en sk Multiswitch så är det bara att byta ut huvudet mot ett Quattro-LNB. Eller dra med ytterligare 4 kablar till så är du förberedd om du får för dig med ett möjligt Viasatutbud.
Blir tråkigt om du ska komplettera senare med ytterligare kabel om det är bökig väg.
Håller med i stort, men 5 kablar eller rör för det räcker, om du någon gång i framtiden kompletterar med viasat på en/flera eller alla mottagarna är det bara sätta disecqswitchar uppe vid parabolen.
Risken att vi ska ha fyra tv-apparater är obefintlig plus att det kan bli svårt att få plats med fem kablar i det gamla expansionskärlsröret. Testade fyra igår och det var precis att det gick utan att behöva slita allt för mycket.
Angående dämpning då, vad ska jag titta efter för värden?
Du behöver nog inte vara rädd för dämpningen på de uttagen, tänker själv mera på priset. Hyfsat högt med tanke på att du ska ha lock o ram till, har köpt komplett SAT/TV uttag lokalt för 80 spänn. Funderade först på om det var utan slutmotstånd och för seriekoppling men har inga problem i det nåja, lilla stjärnnät jag har.
Har du möjlighet så prova dig fram med signalstyrka, dina kopplingar kanske inte generar så mycket dämpning utan ger acceptabel bild i de olika appparaterna. Annars finns det som nämnts tidigare olika förstärkare. Trial and success, förr eller senare lyckas man, åtminstone med forumets hjälp.
Kjell G
Förstärkare behöver jag garanterat för antennen, det har jag redan, utan den så får jag ingen bild överhuvudtaget. Vad gäller uttagen så har jag ram och lock redan, behöver bara själva uttaget. Om jag nu inte kan använda mina uttag från Jula. Vilket jag antar att jag inte kan eftersom de bara är radio/tv. :)
OK, inga större förluster alltså. Själv riskerar jag för stark signal, enligt TV-folk, har bara några kilometer till masten här i Skövde. Antenn på vinden o innan allt är kopplat fungerar även aktiv bordsantenn med rätt riktning. Men som sagt, sat o Tv är bra att ha, det ger större flexibilitet i framtiden. Och satellitbilden är normalt av bättre kvalitet som jag upplever det.
Lycka till med installationen
Kjell G
Ja eftersom jag ska ha parabol och antenn kan det nog vara bra att ha såna uttag. ;)
Elfa har uttag till okej priser, både med liten och stor dämpning.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=4296.htm
Ska jag ta 2dB-varianten då när jag inte har så hög signal eller hur funkar det?
Ja, den andra används bara när man seriekopplar uttag
