Nu när Canal Digital även har TV3 hade vi tänkt byta från Boxer till Canal Digital. Tänkte även skippa vanliga antennen helt och hållet och bara ha parabol. Men då jag aldrig haft någon parabol är det några saker jag är osäker på.
Används samma sorts koaxialkabel för parabol som antenn?
Används samma sorts antennuttag?
Hade tänkt ha antennförstärkare i teknikcentralen och splitta ut signalen till tre ställen. Ska man fortfarande ha en sådan eller bara en splitter av något slag?
1. Det är vanlig 75 ohms kabel men ta en av lite bättre kvalitet
2. Nej Du ska ha uttag med F-kontakt för parabol. De är lite bättre än en vanlig antennpropp i de frekvenserna
3. Du kan inte splittra en satelitsignal. Satelitmottagaren styr mottagningshuvudet som sitter längst fram på parabolen. Ska man ha flera "tittarställen" så måste man ha huvuden med flera utgångar och en kabel från varje till respektive plats
Men man kan splitta EFTER mottagaren fast då är det ju såklart samma bild på alla tre tvs förutsatt att man inte har en box med flera tuners som finns att köpa (dyrt).
Kör man CanalDigital och har en s.k. Combobox så kan det ju vara bra att veta att om man kopplar på en vanlig antenn också så får man ju in de marksända kanalerna också. Tex lokala sändningar från SVT/TV4 och dessutom TV6 som inte "följer med" från Viasat eftersom samarbetet endast bara gäller TV3 och Kanal5! Genom Viasat kan man däremot inte få in Kanal 9 eftersom det inte ligger fritt i luften så att säga.
Tänkte bara tipsa lite...
Det finns även LNB (mikrovågshuvuden) med flera utgångar vilket innebär att du kan dra in t.ex. två kablar till olika mottagare och se skilda program på de båda.
Okej tackar för svaren. Detta gör det hela lite krångligare. Måste man alltså ha en kabel från parabolen för varje tv i huset?
Har ingen nytta av nuvarande antennuttagen alltså? Vart får jag tag på de som jag behöver?
Angående antennen så ryker den, vissa väggar är igenslagna och jag kan ändå inte få igenom flera kablar, alltså är det parabol eller antenn som gäller.
Om du ska ha så kallat "tvillingabbonemang" så måste du ha så ja. Finns visst splitters som klarar av detta men det kostar mer än att dra kabel.
Biltema har ganska mycket saker faktist bla billlig kabel LNB (=huvudet på parabolen) parabol etc.
Men ska du teckna abb FÅR du ju ofta det mesta från CD.
Har tre tv-apparater men skaffar bara ett vanligt abonnemang till att börja med. Så då behöver jag alltså (till slut) dra ner minst tre kablar från parabolen? Nån sorts kopplingsbox borde det ju finnas så att jag inte behöver dra direkt från taket till varje rum utan kan dela ut i teknikcentralen?
Får man även uttag och sånt? Som passar i Eljo Senso flerfackram? :p
Kanske minns fel och det var antenn/parabol man kunde dela sladd. Bara att kolla runt så tror jag du hittar de du söker så småningom.
Vill man man kan ju köpa fjärrkontrollsfärlängnigskuber och ha mottagarna uppe på vinden/nära parabolen och sen köra antenn från dessa på centralantenn och kan då kolla på tre kanaler samtidigt om så önskas.
Det finns microvågshuvuden med en kabel för distribution till flera mottagare. Har aldrig använt ett sådant själv så jag kan inte uttala mej om hur bra det fungerar.
Du kan med en combiner/splitter leda ner både signal från antenn och parabol i samma kabel. Sedan finns det uttag som splitterdelen är inbyggd i och därmed får du antenn och f-kontakt i samma dosa.
För att få utbudet på fler än en apparat så kan du använda ett dual eller quattro lnb och t.ex. multiabonnemang eller en smart-wi.
Möjligheterna är många precis som nämns här ovan.
De befintliga uttagen som du har idag. Ligger dom på en slinga ifrån teknikcentralen eller är det byggt som en stjärna?
Är det ren koax ifrån teknikcentralen eller är det datakabel med möjlighet till distribution av tvsignal? Kanske en "hemmagjord" teknikcentral.
Även som nämns ovan. Är det satellit så är det en kabel ifrån parabol till varje mottagare.
En vettig grej är att sätta dit en smartswitch. Hit kopplar du parabol med 4 kablar (En för varje polarisation LågVertikal, LågHorisontell, HögVertikal, HögHorisontell). Switchen är en variant av Diseqc och denna sköter nu signalerna tillsammans med digitalboxarna. I denna kör du även ut vanlig antennsignal. Till switchen kan det kopplas 2 satellitpositioner alt 4 satellitpositioner. Det ger en lite flexibilitet i huset för olika användare. Dilemmat blir dock när det ska in en sk PVR-box för satellit. Den måste nyttja sig av 2 signaler ifrån parabolen för att kunna spela in samtidigt som man tittar på annat.
Har gjort en sådan här installation till en kund som är helnöjd med denna flexibilitet.
Det här med att nyttja enbart en kabel ifrån parabol till flera boxar är faktiskt möjligt redan idag. Dock innebär det är att man måste byta ut LNB:et till ett nytt. Tekniken är relativt ny och kallas för SATCR. LNB:et har någon typ av diseqc inbyggd i sig och styrsignalerna utgörs ifrån olika mellanfrekvenser. Egentligen innebär det att varje mottagare blir adresserad med en mellanfrekvens och sköter sin kommunikation på egen basis trots att 4 mottagare ligger på samma kabel. Tror i dagsläget att det bara berör 4 mottagare, användare för denna teknik. Vet att Viasat senaste boxar stödjer denna teknik. Likaså deras PVRbox ska göra så...
Okej många svar, får väl följa upp lite då.
Teknikcentralen håller jag på med nu, så det mesta kan förändras, dock ingenting till sovrummet.
Det är stjärnnät.
Har dragit koax men kan dra i nätverkskabel istället om det skulle funka, slipper gärna koaxen.
Hade från en början ett 16mm-rör från vinden (som sen ska vidare ut till taket), nu ska det istället bli två 20mm-rör. Hade tänkt mig tre kablar från parabolen (till tre tv-apparater) och en kabel från antennen.
Har nu dragit om rören så jag har två 20mm-rör till vinden så att jag kan plocka ner fyra kablar, tre från parabolen och en från antennen. Även dragit en extra slang till vardagsrummet så att vi kan ha både parabol och antenn där. I sovrum och barnrum får det bli enbart parabol.
Nu ska jag bara hitta nån fördelningdosa/switch att sätta i teknikcentralen, tips? Tre in och ut är vad som behövs.
Vad gör ni egentligen i sovrummen nuförtiden, ungdomar?
//Förtiotalist
