Hej, dum fråga men måste ändå ställa.
jag skulle testa ventilationen i badrummet och la ett litet pappersark för att testa om det fastnade, det sögs dock upp i kanalen och försvann. Är detta något som kan påverka framöver? Finns det risk att det förstör något i ventilationen? Bör jag kontakta hyresvärden?
Tilläggsfråga: finns det någon brandrisk pga detta? En litet bit papper som sögs upp, ca 5x5 cm
Hur lyckades du med det, har du ett stort hål till ventilation?
Nej det är ingen fara för någon brandrisk.
Tänkte inte riktigt till så tog en väldigt liten bit av papper och släppte precis vid insuget. Ingen fara för brandrisk alltså? Fastnar det i något filter längre upp i ventilationskanalen?
Hade det varit någon brandrisk så hade detsamma gälla om en dammråtta åkte in... Du kan vara helt lugn!
Nu vet vi inte hur det är byggt så svårt att svara vad som sker. Men jag hade inte oroat mig utan bara låtit det vara. Antingen åker det ut eller så stannar det i ett filter och då rensas det vid underhåll.
Tack för svar! Då släpper jag min oro. Trevlig helg till er.
tttomten
det är en ftx ventilation. Tack för ovan svar!
Ok, Worst case scenario.
Arket åker upp i kanalen och fastnar i fläkthjulet, som jammas fast, det blir varmt och börjar ryka kabelbrand uppstår osv.
Men chansen att det händer är nog större i amerikanska filmer chansen att vinna på triss är nog mer troligt.
Du kan sova gott.
Rickie
B
Du kan sova gott.
Nä, finns inga ftx aggregat utan filter före fläkten.
Någon praktikant kan ha glömt å sätta dit det.
Om så vore fallet, finns det en brandrisk isåfall? Att det fastnar i fläkthjulet?
Satsuki
Se det positiva i situationen: Du har iaf bra ventilation (y)
H
Är det ett ventilationsaggregat så fastnar den i filtret, ingen fara.
Om de missat filtret har de nog större problem än en liten pappersbit!
Vet att de byter ut filter då och då så det ska ju sitta ett på plats. Ponera dock att det skulle ha missats, kan ett pappersark fastna i fläkten och börja brinna? Bör det inte gå igenom fläkten ändå? Snackar ett litet pappersark. En ruta från toapapper i storlek
