Z
vi har lagt en underlagspapp på vårt förrådstak och tänkte lägga på ett plåttak. Fick tipset att vi kunde lägga en takpapp direkt på underlagspappen. Fungerar det? Måste man ha en speciell sorts underlagspapp som fungerar till takpappen?
Hej, ja det finns två typer av papp. underlagspapp och ytpapp. Underlagspapp lägger man under taktegel, plåttak och ytpapp. Ytpappen lägger man på underlagspappen för att få ett fullgott skydd.
Det går bra att blanda märken men för att tillverkarens garanti ska gälla kan det vara så att det måste vara samma märke på båda. Tänk på att en ytpapp aldrig ska spikas synligt och kräver limning i skarvar.
Det beror väl lite på taklutning också. Om det är låg lutning så krävs speciella papplösningar med svetsade fogar osv.
Om man ska lägga svetsad papp så måste man ha tjärpapp som underlagspapp och inte den nya typen lättvikts underlagspapp .
Och fotplåten ovanpå underlagspappen. Ytpappen värms sen fast i fotplåten.
Annars blåser pappen bort rätt kvickt.
Ja under 3 grader så gäller denna lösning men eftersom TS hade tänkt ha plåt så antog jag att lutningen var tillräcklig stor.
