34 031 läst ·
212 svar
34k läst
212 svar
Pannrum i nybygge
Är inga problem att få ur 1000 liter vv med hjälp av bergvärme man anpassar naturligtvis systemet efter behoven. Jag har vedpanna fast eldar sällan sen jag installerade bergvärme och det bästa med bergvärmen är att man inte behöver kolla tempen i tanken innan man tar ett bad vv finns det så det räcker till bad och dusch dock inte 1000 liter. Ska snart fixa till så jag kan tappa 2000 liter vv med hjälp av vedpannan så jag får nån nytta av den.
ää lägg ner smurfen vill inte ha nån bergvärme,smurfen72 skrev:Är inga problem att få ur 1000 liter vv med hjälp av bergvärme man anpassar naturligtvis systemet efter behoven. Jag har vedpanna fast eldar sällan sen jag installerade bergvärme och det bästa med bergvärmen är att man inte behöver kolla tempen i tanken innan man tar ett bad vv finns det så det räcker till bad och dusch dock inte 1000 liter. Ska snart fixa till så jag kan tappa 2000 liter vv med hjälp av vedpannan så jag får nån nytta av den.
kan du inte hänga i värmepumpsdelen av det här forumet och låta oss vedeldare va i fred.
köper rakt av att du inte vill ha bergvärme. Jag har eldat ved i 12 år och det funkar bra det med om man är hemma. Har vedpanna Baxi 40 kw samt 2000 liter acktank kvar så jag kan elda om lusten faller på. Det jag inte köper är din tro att man inte kan få tillräckligt vv mängd med en värmepump för det är felaktigt och nån kan tro att det stämmer.
klart det går ,smurfen72 skrev:köper rakt av att du inte vill ha bergvärme. Jag har eldat ved i 12 år och det funkar bra det med om man är hemma. Har vedpanna Baxi 40 kw samt 2000 liter acktank kvar så jag kan elda om lusten faller på. Det jag inte köper är din tro att man inte kan få tillräckligt vv mängd med en värmepump för det är felaktigt och nån kan tro att det stämmer.
En nibe fighter och en 40kw elpatron
En annan fundering jag har är angående expansionskärlet,
Då det är ett enplanshus och jag ska ha öppet system så blir kärlet bara 2-3 meter ovanför toppen på pannan.
Men det borde väl räcka ?
golvärme i hela huset men kommer att ha 2 handukstorkar som är vattenburna.
Funkar bra med exp kärlet 2 meter ovan pannan.vedmannen skrev:
Buy quality, cry once...vedmannen skrev:
Förstår att priset känns i det närmaste sjukt jämfört med andra pannor. Det tycker jag också. Jag har en sån, men den större varianten (40 kW och 220 l ved). Du kommer inte ångra dig när den står på gården. Jag skulle inte byta min mot nått. Finns det inget annat du kan spara in på?
men kostar den verkligen 90.000+moms ?superpaco skrev:Buy quality, cry once...
Förstår att priset känns i det närmaste sjukt jämfört med andra pannor. Det tycker jag också. Jag har en sån, men den större varianten (40 kW och 220 l ved). Du kommer inte ångra dig när den står på gården. Jag skulle inte byta min mot nått. Finns det inget annat du kan spara in på?![]()
Tänk nu efter mer än en gång. Merkostnaden för denna typ panna ligger inom "felräkningsmarginalen" för ett nytt hus.vedmannen skrev:
Laddomaten kan du glömma, det är inbyggt i denna pannan! Inkl två pumpar.
Som standard hanterar pannan två värmekretsar (utbyggbart!). I ditt fall golvvärmen samt garaget.
Pannan kan tändas fulladdad med ved, inte alla pannor som klarar detta. Du är ju redan vedeldare så du är säkert familjär med att man först tänder en liten brasa och först när den tagit sig fyller man fullt.
Skippa väggen i pannrummet.
Placera pannan (och skorsten) så att du både maximerar mängden ved inne och att det blir bekväm hantering.
Lägg nåt lättstädat på golvet som tål en pallyft till Euro pallarna.
Golvbrunn
Se till att få en röris som gör en rördragning som är en fröjd för ögat.
Tänk på tröskeln till ytterdörren om du skall dra in en pallyft.
Liten musikanläggning
Litet skåp med nödvärmebränsle
Golvbrunn
