34 029 läst ·
212 svar
34k läst
212 svar
Pannrum i nybygge
· Uppland
· 2 526 inlägg
Vilket engagemang från trådskaparen! Jag har alltid fascinerats av stora värmesystem som låter. Drog med alla besökare till pannrummet så fort jag kunde gå...
Men jag måste fråga: I ett nytt hus med superisolering enligt Boverkets krav, dessutom med ett FTX system, är inte en 60 kW vedpanna lite stor? Det måste ju räcka med två besök per år i pannrummet, ett till jul och ett till påsk för att hålla värmen.
Eller förresten, om du ska värma den där polen får du nog göra ett ilägg lagom till nationaldagen också.
Tycker helt enkelt det är kul med vedpannor
Nån stor pool kommer jag aldrig skaffa, för det går ju endå bara använda den max 3 veckor varje år.
kanske skulle skriva lite info om huset då: plattan är på 265 kvm isolerad med 27cm cellplast och golvvärmeslang på det.
yttervägg: 45mm +220mm+45mm så runt 300mm med isolering
vind:600mm isolering
FTX: systemair vtc300
Sen är det garage/förråd/vedbod på 135kvm plattan är gjord likadant som husets men stommen är gjord i170mm istället för 220.
Jag hoppas att jag får elda mer en 2 gånger om året iallafall
Har lite funderigar om hur man ska lösa tilluften i pannrummet.
har tänkt ett 200mm rör långt ner på ytterväggen men är lite rädd för att det kommer blir kallt i pannrummet då man inte eldar, så har tänkt om man kan sätta en spjällmotor på röret som öppnar när man startar pannan.
Sätt ett motorspjäll på tillluften.Koppla det på laddomaten så det öppnar när pannan går.vedmannen skrev:
vedmannen skrev:
okej. ja de e ju upp till var o en, jag kan tycka att de blir enklare med koppar, finns fler kopplingar, lättare att skarva själv om de skulle behövas. men de e din annläggning o huvudsaken du blir nöjd.
Plattan i pannrummet är i 20cm tjock betong och under det ligger 20cm s200 cellplast.Indus skrev:
Som skorsten har jag valt Rec easy 180 , den skulle ha kommit för 3 veckor sen men jag har inte fått den än
