Hei. Har kjøpt hus utenfor norrkøping der det sitter en gammel vedpanne. huset er i fra 81 og det er og pannan. Det er en egor eller vegor 25 eller no sånt. for å få varme så må man elda typ hela tiden og det orker man ikke i lengden. Så valget faller på nytt ved system, Har gratis tillgang til ved så det blir det naturlige valget ;). Har vært inne på vvs-butiken.nu og lest litt. Og der har de jo bra tilbud på pannor og tankar, men er det noen som hvet hva det kan koste å få installert anlegget. og om prisene der er realistiske.?? hvordan er det med rot avdrag og sånt. huset er ca 180kvm . Fint om dere kan gi meg tips om hva et komplett pannbyte kan koste. Takker for svar. :)
Angående ROT-avdrag... Det är fullt möjligt att få skattereduktion om du installerar ett biobränsleeldat värmesystem. Har dock för mig att detta endast gäller nybyggnad. Dock borde det vara fullt möjligt att utnyttja ROT-avdrag för installationskostnad för nya pannan.
Majgårdarna
Priserna där är helt okej lassepelle. Kolla även www.rinkabyror.se
Du hamnar nog på 80 000-95 000 om du lejer bort all installation och väljer en bra panna och stora tankar skulle jag tro. Där hamnade jag ialla fall,
info om min anläggning finns här
http://www.freewebs.com/hansson29/
vi får betala ca 95000+moms för vår nya värmeanläggning ( atmos40kW + 3000l akumulatorer). Huset 200m2+ varm källare på 120m2.
gaia
Majgårdarna
Fint med svar ;D. Jeg har satt opp ca det samme systemet på rinkaby, men det kommer på den samma summan.
Gaia. kan du spesifisere hva som er arb. kost og hva som tilkommer av uventede kostnader. på så sett har jeg litt mere å "bite" i ;).
Helt riktigt man får rot avdrag på jobbet..
Vid nyproduktion får man 15000:- i bidrag om man installerar biobränsleeldat värmesystem..
Nix för rotavdrag om man har en bioenergieldad panna sedan tidigare...
Detta räknas som installationskostnad
Majgårdarna
Rotavdrag och bidrag för installation av bio system i nybygsahus är inte samma sak. Om du gör något byggnads arbete i samband med installationen av ny panna så får du rotavdrag.Tex göra ett nytt hål för rökrör=Byggnadsarbete och du får rotavdrag.
Kalvis pannan har jag aldrig hört talas om ???
lassepelle skrev:
http://www.blocket.se/view/4878674.htm?caller=ogl_s&l=0&c=1&city=0
Er dette en bra lösning på det ökonomiske kanskje??
Har aldrig sett eller hört talas om... Om jag skulle satsa en massa pengar på en ny vedpanna, skulle det nog bli en baxi eller nån av de andra välkända typ trebema, ctc mm. Farsan har en atmos. Den fungerar bra, men hör ju tyvvär inte till de effektivaste på marknaden...
Har lest endel om ack tank volym, og etter hva jeg forstår så burde jeg ha ca 2000 liter.
Men på vvsbutiken står det at 1500l er nok. Har de da regnet med vattenmengden i systemet, eller vet de ikke hva de skriver?? Eks. baxi står at rek volym er 2400l, men den selges med 1500????? :P
ju ....man skyltar med kompletpris med 1500liter tankar som ger något lägre pris men när du ska köpa så får du säkert råd att köpa en tank till ;)
gaia ( beställt totalt 3000liter)
Majgårdarna
Vist är det tokigt! Calmar V33 säljs oxå som paket.Med 2st 500L tankar ??? Man brukar räkna ca 16-18 gånger eldstadsvolymen =Ack tank
Jag hoppas att installatören upplyser kunden till slut att man ska räkna så som du skriver. Det är ju inte alla som hittar till forum och frågar eller lusläser infoblad innan köpet ( ibland finns det skrivet)... och det blir ju en halvbra anläggning annars :(.
Eller vill man på det sätt få kunder med små källarutrymmen :-/
gaia
