I manualen så står det 2 poligt ÖHS och kanske av modell som måste bytas Om du tar ut den och stoppar den i kastrull och kokar , så ska det klicka i den allteftersom det blir varmare och vrides mot max lite i taget. Kan säga att jag var på en sådan för ett tag sen och det gick inte att ställa termostaten med locket på själva yttre vredet bråkade på något sätt. Blev ett byte av VVB på garanti, Kanske inte i ditt fall , men prova med att koka vatten,
