3 896 läst ·
26 svar
4k läst
26 svar
Paneluttag trefas
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 819 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 819 inlägg
Nja, det kan bli problem pga att uttaget saknar petskydd. Se:
https://www.byggahus.se/forum/threads/min-hoejd-pa-iec-trefasuttag.226059/#post-1888661
(Dessutom kommer stilpolisen inte godkänna ett sånt där i vardagsrummet.)
Produkter som diskuteras: "värmefläkt"
Värmefläktar
Värmefläktar ger snabb värme i verkstaden, garaget, förrådet eller uterummet. De drivs från ett vanligt jordat uttag och har termostat och överhettningsskydd. Ett PTC-element begränsar själv sin temperatur. Koppla fläkten direkt i ett
Nackdelen med paneluttaget är att vanliga raka kontakter sticker ut en bit samt att det blir ganska ”skarp” böj på kabeln precis efter kontakten.
En vinklad kontakt råder bot på ovanstående,
https://www.conrad.se/p/mennekes-wi...-cee-vinkelkontakt-16-a-5-polig-400-v-1438328
Det normala är att de monteras på apparatskåp, elverk, byggcentraler mmGoForIt skrev:
De är inte avsedda att monteras i "vanliga" kopplingsdosor
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosor"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Självbyggare
· 10 582 inlägg
Perilex borde kunna funka om det räcker med 3x16A.
