Hej! Måste byta panel på mina garagedörrar och undrar om någon kan hjälpa mig att identifiera typen och var jag kan köpa den.
Skulle kunna vara något som kallas karroseri panel, https://www.beijerbygg.se/privat/sv...paneler/8x70-mm-karosseripanel-furu-914500968, vilket inte var speciellt billigt och svårt att få tag påS Smeds skrev:
Sätt panel igen. Spårad plywood skall helst inte täckmålas. Färgen tenderar att släppa. Täcklasyr går bra. MEN, plyfa är lite fuktkänslig och om man slarvar med underhållet släpper de yttersta fanerlagren, och då får du byta igen. En brädan klarar sig bättre om färgen släpper, och är bara att måla om igen.
Känns ju bättre att används panel igen. Panelen jag skrev om tidigare verkar vara lite svårt att få tag på. Frågan är om bastupanel skulle fungera, denna på K-rauta ser ut att likna den jag har nu https://www.k-rauta.se/produkt/bastupanel-klassisk-gran-12x70x2700-10st/7040438200828OlssoniVallby skrev:
Bastupanel är hyvlad och skall vara inomhus. Brädan i sig bryr sig väl kanske inte, men utomhusfärger sitter lite sämre på hyvlat trä. Det skall helst var sågat. Men att hitta så tunn sågad panel är inte så lätt.S Smeds skrev:
Det som sitter där nu ser ut att vara hyvlat. Löste problemet genom att ta bort de nedersta 10 cm som var skadat och istället har jag där nu en horisontell planka.OlssoniVallby skrev:
