L
PeterHog PeterHog skrev:
Däremot tror jag jag hittat en bröstlist som passar
[länk]
om man antar att den bröstlisten är till deras panelskivor som är 6mm :)
Ser att den är i MDF, du kan ju visserligen också använda MDF-board direkt så att du får mer valmöjligheter vad gäller tjocklek - kraftigare masonit ser ut att behöva specialbeställas. https://www.bauhaus.se/vit-lackboard-101-matt-3-0mm.html
L Lärospånet skrev:
Ser att den är i MDF, du kan ju visserligen också använda MDF-board direkt så att du får mer valmöjligheter vad gäller tjocklek - kraftigare masonit ser ut att behöva specialbeställas. [länk]
Jo fast mdf är så pass mycket dyrare så jag tror jag använder masonit ändå =)
Lärospånet
fast man måste ju inte ha homogen masonit för att få det tjockare...........går utmärkt att limma vanlig tunn på gips också.
Lärospånet
Bernieberg Bernieberg skrev:
Jag har gjort en förhöjd golvlist och använde 4 mm MDF för basytan. Södra har en bröstlist med 4 mm fals. Kanske blir lite fjuttig list med en hög panel men i mitt fall litade det bra. Jag fick stöta sågade kanter mot varandra för att skarva, det hade nog inte blivit lika bra med masonit.
[länk]
Okej, ja jag behöver inte skarva någonstans så det är inget problem, synd dom inte har den där bröstlisten på vårat XL-bygg bara :/
Jag beställde listen på lokala Woody, det var Google som ledde mig till XL i Älmhult :). Den kan de säkert ta hem om de säljer Södras sortiment.
Jag skulle nog välja furuplywood för bästa resultat, inte minst med tanke på den efterföljande målningen. I andra hand MDF. Med hjälp av en överhandsfräs kan man relativt enkelt själv åstadkomma den önskade falsen. Man kan också gå till ett lokalt specialsnickeri och be dem göra fräsningen med önskad dimension.
