699 läst ·
2 svar
699 läst
2 svar
Panel i taket i fritidshus
Jag håller på att renovera ett rum på övervåningen i mitt fritidshus och har kommit till innertaket.
Befintligt (50-talsbygge) tak består av enkel råspont och Treetexskivor på insidan.
Jag vill beklä med panel men funderar:
-Bör jag ta bort Treetexen?
-Kan jag sätta panelen direkt på Treetexen? Spika genom Treetexen?
-Om jag bekhåller Treetexen, bör jag sätta ”läkt” på insidan och spika i den?
Vore tacksam för råd. Ni duktiga snickare, hur skulle ni göra? Hur brukar ni göra?
Mvh
Mvh
Självbyggare
· 8 606 inlägg
Genrellt skulle jag tvivla på om treetex (gammal sådan dessutom) hade vtillräcklig bärighet.
Bättre är ju att ta ned den, och, om det behövs , läkta upp.
Men det "kan" ju gå att skjuta kortare spik direkt i skivan.
Bäst är väl, om du behåller skivan, om du har såpass långa att dom går igenom och går fast i läkten/reglarna på andra sidan - om du vet var dessa sitter
Treetexen sitter direkt mot råsponten, spikad runt kanten med något som liknar pappspik.
Jag har konstaterat att den sviktar något på mitten av skivorna, det sitter några enstaka dyckert där.
Om ni inte avråder så tänkte jag förankra skivorna med pappspik över ytan.
Jag tror att det går att hitta spik till spikpistolen som klarar det avståndet.
Vad tycker ni om detta upplägg?
