Vi kanske tyvärr måste påla för att kunna bygga vårt hus. Vad har ni betalt per meter samt för etableringskostnad? Det verkar skilja väldigt mycket firmor emellan...Kan man ta den billigaste eller? Finns det någon som kan rekomendera pålningsfirma i Örebrotrakten, tips mottages tacksamt!
Har ni gjort någon grundundersökning eller fått någon indikation på pållängd och antal pålar?
Pålpriser är beroende av vilken dimension på pålar det skall vara. Oftast använder man 75mm eller 90mm rör-pålar. Pålpriset är även beroende på vad det är för mark, är det lera ända ner till berget är det lätt att påla, är det ett moränlager mellan berget och leran är det svårare att påla eftersom det tar längre tid att stoppslå pålen. Är det block/sten i marken kan det bli nödvändigt att gräva upp eller flytta pålen.
Normalt brukar en villa på ca 80m2 (plattan) hamna mellan 40.000-60.000 kronor + moms.
Vi ska göra geoteknisk undersökning v. 7. Men ca 15 pålar verkar vara normalt för ca 100 m2. Är det någon skillnad på att använda betongpålar eller pålar av stål?
Det är mycket lättare att lämna ett (rätt) pris när en geoteknisk undersökning är utförd
Betongpålar är nog inte aktuellt i ditt fall, när man slår betongpålar använder man oftast en pålkran med frifallshejare (en stor maskin ;)) , och slår man RR (Rautaruukki) stålrörspålar använder man en luft eller hydrauldriven hammare som driver ner pålen. En luft eller hydraulhammare bär man oftast med en lastbil med kran eller en vanlig grävmaskin, det finns även specialutrustade grävmaskiner med pålningsaggregat, men dem använder man väldigt sällan till "småjobb".
