En liten fråga:
Vårt hus har en övervåning som inte är färdigställd, utan byggdes "nästan färdig". På den ursprungliga bygglovsritningen är övervåningen inredd, dock med kommentaren att den ej kommer vara så vid husets färdigställande. Har tänkt börja bygga på denna övervåning så smått snart och insåg att jag vet inte riktigt vad som gäller här: Behöver jag bygglov för att färdigställa? KA? Byggfelsförsäkring? Eller kan jag bara sätta igång när jag känner för det?
Om du inte kommer att ändra något exteriört på huset (dvs. att de fönster som behövs redan finns på plats) samt att du inte ändrar på några bärande konstruktioner så behöver du inget bygglev.
Dock krävs det (som alltid) att behörig elektriker gör jobbet samt om du vill att försäkringen skall täcka fuktskador måste du anlita behörig rörmokare samt någon som gör badrum i enlighet med gällande krav (och lämnar av försäkringsbolaget godkänt intyg på arbetena)
Hmm, det angående vvs och våtrum var nytt för mig. Trodde det räckte att jobbet var fackmannamässigt utfört och följer gällande branchstandard, du menar alltså att man måste ta hjälp av både elektriker, rörmockare och kakelsättare?
Formellt är det OK att göra vvs och plattsättning själv. Men många försäkringsbolag idag kräver ett kvalitetsintyg från en certifierad firma (för plattsättning, vet ej om VVS har liknande).
Jag vet att IF har en tilläggsförsäkring som ersätter även om intyget saknas, men det skall vara fackmannamässigt ialla fall.
