Då var det dags för mig att göra premiär i detta forum som jag hittills bara läst i...
Jag har ett enplanshus med källare som är 5m brett. Invändigt är det ca 4,70. Taklutningen är 20 grader. Är det möjligt och något att ens tänka på att göra om takstolarna så de får brantare lutning och inreda en övervåning med ett rum i varje ända av huset eller kommer det bara se fånigt spetsigt ut?
Det blir ju inte att "göra om" takstolarna utan att ta bort dem och sätta dit nya.
Jag skulle säga att det går men om det ska bli vettiga rum på ett så smalt hus ska du nog inte ha vanligt sadeltak utan antingen sadeltak med förhöjt väggliv (http://www.sepa.fi/SV/offertbegaran/5.-ramverkstakstol.html) eller mansardtak (http://www.sepa.fi/SV/offertbegaran/9.-mansardtakstol.html) för att inte snedtaket ska stjäla för mycket utrymme.
Tänk också på att det blir en trappa som tar utrymme både uppe och nere.
Vårt hus är 5,5 meter brett och har två vettiga sovrum på vindsvåningen. Med en halvmeter mindre skulle de fortfarande vara användbara. Men då är det mansardtak. (Sen är det tillbyggt i vinkel med ytterligare två sovrum men det hör ju inte hit.)
Tack Farzan för ditt svar!
Vi går och funderar mycket på vad vi skall göra. Vinkel har också varit ett alternativ, eller inreda vårt garage på 40 m2 som redan är isolerat och ligger "vägg i vägg" med huset. Dock ligger det en halvtrappa ner och i dagsläget finns ingen dörröppning mellan hus och garage.
Att bygga uppåt har jag hört blir billigare än att bygga nytt utåt och mansardtaket du föreslår verkar ju vara en mycket bra ide.trappan ner till källaren ligger mot en yttervägg ungefär i mitten av huset så två rum, ett åt varje håll hade nog kunnat få plats utan problem, huset är drygt 12 meter långt.
En fråga till: Vilka vinklar har du på ditt tak?
Något som jag personligen tycker är snyggt är förhöjt väggliv med liggande fönster i som släpper in ljus. Vanligt på äldre timmrade hus och även idag på nyproducerade. Ex: http://www.varsasvillan.se/detaljer.asp?prod_id=45
Kombinera det med ett snyggt trägolv som ljuset kan skina över.
