Förra sommaren grävde jag ner en 50mm pem slang från vattenutkastet på huset 30m bort till garaget för att på sommaren kunna ta vatten därifrån. När jag använt den ett tag upptäckte jag att det blev nån sorts övertryck i slangen. Den kopplas in i utkastaren med en vanlig gardenakoppling och om man drar ut den så sprutar det vatten i alla fall 3m åt ”fel håll” från den nedgrävda slangen. Någon som vet vad detta kan bero på? Slangen är nedgrävd precis under en grusgång så kanske 15-20cm djupt. Det smittar också nedåt till garaget. Detta tryck har gjort att utkastaren har gått sönder och börjat läcka.
Jag märker ingen skillnad på vattnet någon annan stans i huset.
Tack på förhand, Arvid
