Någon som är duktig på dränkbara pumpar här?
Jag har haft problem med min nya pump från Vonroc. Den sätter inte igång igång av sig själv som den ska trots att den står helt under vatten, men det räcker att jag duttar till slangen med foten lite för att den ska starta upp. Tänkte att den kanske var igenslammad eller nåt så öppnade upp den, och det verkar som att när den lägre flottören flyter upp så sprider sig "armarna" och låser den fast den övre, och när jag duttar till den lite så lossnar den övre och sätter igång pumpen. Vad är syftet med det här?? Tänker att jag kan antingen låsa fast de två "armarna" eller ta bort dem helt, men den har väl konstruerats såhär av en anledning, så tänkte fråga innan jag gör nåt potentiellt dumt. Missar jag något??
Och nej, kan inte köpa en annan pump, sjukskriven och pank. :p
Mekanismen är nog någon slags hysteres för att pumpen inte ska slå av och på hela tiden. Dvs. pumpen startar när övre flyttkudden lyfter och stängs av när undre sjunker.
Testa smörja med silikonsprey, litiumfett eller liknande längs glidytorna.
Johan Almquist
[video]
Intressant! Vi har precis samma problem. Fick du ordning på den efter smörjning på något sätt?
Märkte att om man försöker föra flottören upp och ner på själva pumpen så tog det emot en aning när den skulle passera skarven. Så sandpapprade ner den rejält och nu funkar det mycket bättre. :)
Men mailade dem också och de skickade en ny på en gång, så om du fortfarande är inom garanti-tiden så prova det också. Jag bifogade video på översvämmad källare med helt nedsänkt, tyst pump som startade omedelbart efter en pytteknuff, så det hjälpte kanske. :p
Hoppas det funkar! :)
Dilato
Hittade video på problemet, den liksom fastnar lite vid skarven. Så slipade ner och polerade tills flottören passerar utan problem, och det gjorde en jävla skillnad. Hoppas det funkar för dig med!
Johan Almquist
Tack för tipset! Toppen! Det ska jag testa nästa gång jag är där. Tyvärr verkar vi ha slarvat bort kvittot från cdon så nog svårt att reklamera…
