1 798 läst ·
1 svar
1 svar
Överhettad induktionshäll IKEA NUTID HIN4T
Vi har en IKEA NUTID HIN4T induktionshäll (4 "plattor").
Den är monterad med en 13 cm täckfront under (ingen låda) och sen två djupa lådor för kastruller. Precis som dom rekommenderade på IKEA. Kastrullådorna är inte inte lastade speciellt högt eller tätt, så det är ca 26 cm luft till toppen på kastrullerna och rikligt med luft ikring.
När vi steker en längre stund blir det C82 = Överhettning av elektroniken.
För ett par veckor sedan stekte jag pannkakor i en stor Skeppshults-gjutjärnspanna (tror den är 27-28 cm). Hällen slog ifrån flera gånger. Jag testade då en mindre Skeppshultspanna, ca 24 cm när den svalnat och även då slog den ifrån. Jag provade en annan platta och det slog ifrån då oxå. Det var under de varmaste dagarna och jag mätte upp ca 35 grader i utrymmet under hällen.
Jag tänkte då att det finns ju en smal spalt där varm luft kan komma ut mellan skiva och häll och så lite springor vid lådorna, men inte jättemycket kanaler för luftväxling. Jag tog då en hålsåg och drog upp 4 st hål längst in i golvet på stommen ner till sockelutrymmet så ska det i alla fall finnas tilluft.
Idag var frun igång och stekte i båda gjutjärnspannorna samtidigt och skiten slog ifrån igen. C82. Idag mätte jag upp 27 grader ovanpå kastrullerna i lådan.
Börjar vara less på det här nu. Gamla fula spisen med metallplattor kunde man köra på max hur som helst hur länge som helst.
Ringde IKEA och han jag pratade med hade aldrig hört om det förut... Han frågade om gjutjänrspannorna var magnetiska!!!
Efter en stunds resonerande höll han med om att man som småbarnsförälder MÅSTE kunna steka pannkakor och dom ska skicka en servicetekniker. Jag sa "säg åt honom att ta med en hel del bacon eller nåt annat att teststeka, för man måste steka en stund för att det ska slå ifrån".
Finns det någon annan som har en Nutid HIN4T som haft samma problem eller som inte har problem?
(Jag hittde en gammal tråd från 2006 om snarlika problem, men då var det en häll av annat fabrikat och 2006 känns ju lite smått historiskt.)
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
