Är det någon här som monterat Huntonit i tak och sen svängt ner i snedtak med samma skivor?
Renoverar hemma på övervåning och funderar på att fortsätta med Huntonit ner i snedtaket i trappen. Det ser snyggt ut i mitt huvud men jag har svårt att se hur man ska få till övergången snyggt.
Givet är att man får ha någon list i skarven..
Några tips eller trix?
/Krille
Molgera
Tog och provade med två lösa takplattor och sätta dom i vinkel längs långsidan, blev följande,
Två lösa takplattor placerade i vinkel mot varandra längs en vägg.
Två lösa takplattor placerade i vinkel längs en väggyta som kräver precisionsskärning.
Det bör gå och få till det, men det ”kräver” nog att taken är raka samt att man räknar fram hur mycket man ska kapa bort på första raden för att det ska bli hel takplattebredd vid brytningen.
Tack för svar!
Mitt bekymmer är att jag redan har satt hela skivor och först nu kommit på att jag kanske ska fortsätta ner i snedtaket.
Så jag kommer "skarva" mot en skiva som är sågad längs långsidan tyvärr.
Inget är bestämt än men jag hoppas kunna fortsätta enligt den planen iaf.
Bästa svaret
Jag har skarvat huntonit som utvändigt hörn utan lister. Från plant till snett tak. har bara målat skarven vit färg tror det var samma som till taklisten. Det går inte att se att jag har målat där.
Skarven har hållit sig fin i över fem år.
Lycka till!
  • Vitmålad skarv mellan huntonitpaneler i hörnet av ett snett tak och en vägg.
  • Vitmålad skarv på huntonitpanel vid övergång från plant till snett tak.
Bengt65 och 1 till
Lycka till!
Jäklar så snyggt gjort.
Hur har du fäst plattorna mot taket vid skarven?
Jag antar att dom inte är skruvade där vid?
Tack för ditt svar!
Jag tror att jag bara har skruvat i den ”tungan” som man ska skruva i och längst in mot väggen men det täcker taklisten.
Nu är min skarv bara ca 1m lång.
Har du längre så tror jag man kan sätta spik eller skruv och spackla över och måla. Eller prova limma kanske?
Det får provas, min skarv är strax över 3.5 meter
Tack för visningen!
Lycka till!
Snyggt 😊
Tack för visningen!
Hur gick detta? Vill också sätta Hutonit i tak med snedtak och platt tak.
